Tecnigas Auspuff macht Roller langsamer??
ich habe mir einen Tecnigas Auspuff an meinen Bali 50 gemacht.
Resultat: Beschleunigung schlechter, Vmax weniger, insgesamt also viel langsamer.
Der Auspuff hat keine sichtbare Drossel.
Woran liegt das?
Ist schon merkwürdig, dass der Roller mit dem Originalauspuff besser lauft-
Habt Ihr eine Idee, was man noch tun kann, damit der Roller wieder läuft wie vorher??
Gruß,
19 Antworten
Original geschrieben von Scorty73
Ist schon merkwürdig, dass der Roller mit dem Originalauspuff besser lauft...
Nein, daß ist normal, weil der ganze Motor auf den Originalauspuff abgestimmt wurde.
Wie umfangreich waren deine Abstimm-Maßnahmen nach der Montage des Technigas-Auspuffs?
DasZitat:
Habe nichts abgestimmt :-(
Bringt vielleicht ne grössere Hauptdüse etwas???
bedeutet Abstimmen bei einem 2-Takter Auspuff
Ich fahre übrigens auch nur den Ori-Auspuff bei meiner Vespa
in etlichen Foren wird der Sito mächtig hoch gepriesen.
Aber der bringt nur dem Hersteller was,in Wirklichkein mächtig Krach und wenig Power.
@Scorty73
Aus deiner Antwort entnehme ich, daß du die Montage ohne ein Vorgespräch beim TÜV vorgenommen hast. Sonst hättest du die entsprechenden Informationen ja vorliegen.
In Verbindung mit einer anderen Steigscheibe und anderen Variorollen, wie von dir in anderen Threads angegeben, ist das Ganze aber abnahmepflichtig.
Da gebe ich dir Recht, aber mittlerweile befinder sich der roller wieder im Orginalzusatnd.
Das Einzige, was jetzt gemacht wurde ist ein neuer Auspuff, da der alte recht rostig war.
Original geschrieben von Opa-Carl
Mach lieber einen Ori wieder dran,kannst den ja mit sowas etwas vor Rost schützen
Daran hatte ich auch schon gedacht, allerdings ist es damit nicht getan.
Der Auspuff ist zu...
...je nach Alter des Rollers muß die CDI mit getauscht werden, sonst bringt Dir KEIN Sportauspuff etwas!
Das Abstimmen der Variomatik ist eigentlich obligatorisch bei Veränderungen am Vergaser, Luftfilter, Auspuff, Motor...sonst hat man meist "Rückwärts-Tuning" trotz Sport-/Raceteilen...
!!! Scootertuning ist illegal-Manipulationen auf eigene Verantwortung!!!
Daran hatte ich auch schon gedacht, allerdings ist es damit nicht getan.Zitat:
Sagte ja auch
einen Ori...
nicht
den Ori...
Meiner rostet eher durch,als der verstopft - schon sehr seltsam
Man kann es legalisieren, wenn man eine entsprechende Abnahme und Zulassung durchführen läßt. Wie so etwas professionell ausschauen kann, zeigt der folgende Thread:
http://www.motor-talk.de/.../meine-kreidler-und-ich-t2299085.html?...
Der Technigas wird sicherlich eine Krümmerverengung drin haben, die die Leistung ordentlich reduziert. Der Auspuff hat zwar so eine ABE, läuft aber schlechter als der Originalauspuff.
Der ist jedoch als Ersatzteil meist unbezahlbar.
So ist man fast gezwungen, den Auspuff zu pflegen oder den Zubehörauspuff zu entdrosseln, was jedoch illegal wäre😉
Ansonsten versucht man sich damit anzufreunden.
...ja, daß man den Drosseltrichter im Auspuff vorne zuerst entfernt sollte jeder wissen,der sich ein bischen mit Rollern und der verbauten Technik auskennt.
Es ist wie in anderen Foren auch hier so: Viele User wollen ihre Fahrzeuge tunen, haben aber nicht wirklich den Plan von der Sache!
Klar...da darf man sich über Mißerfolge nicht wundern...
!!! Rollertuning ist illegal-Manipulationen auf eigene Verantwortung!!!
