Tausch Drosselklappe W211 von E240 zu E280 möglich.
Moin erst einmal.
Ich hätte da mal eine Frage an euch. Ein Kollege von mir meinte ich könnte die Drosselklappe von einem W211 E280 mit meiner W211 E240 tauschen um eine bessere Leistung zu erreichen. Natürlich müssten ein paar kleine Justierungen danach getätigt werden wie Gaspedal usw, aber er sagte das geht. Habt ihr damit Erfahrungen gemacht oder ist diese Möglichkeit bekannt.
Mich wundert nur das es beim W211 doch gar keinen E280 gab oder ??? Es gab doch nur den 240ger und 320ger. Im W210 gab es einen E280, es war der M112 E28. Meiner ist der M112 E26. Sind diese Motoren identisch. Meinte er eventuell den E280 vom W210. Für Infos wäre ich sehr dankbar. Natürlich auch wenn man davon abräht.
Lg
@pu45 schrieb am 9. November 2016 um 08:37:28 Uhr:
Beim Motor M112 (M112KE24 bis M112KE32) ist verbaut eine Drosselklappe mit 68mm, die kann man ersetzen durch eine Drosselklappe mit 74mm.Teilenummern:
Bei DK A 112 141 00 25 wird ersetzt in A 113 141 00 25.
Bei DK A 112 141 01 25 wird ersetzt in A 113 141 01 25.So weit ich das heraufinden konnte, ist die A 113 141 01 25 die vom M272, also 280/350.
Das soll eine Handvoll PS bringen, aber mehr Drehmoment im unteren und mittleren bereich. Hab ich selbst noch nicht ausprobiert, obwohl es mich reizen würde. Aber solange meine originale DK im E320 in Ordnung ist, lasse ich die Finger weg. Vielleicht lege ich mir mal eine nebenhin für eventuelle Fälle, wenn ich günstig drankomme...
Schön, dass du meine Inhalte kopierst ohne auf den Autor zu verweisen...
Gemessen beim M112KE32
68mm auf 74mm:
+ 4 PS
+ 29Nm im mittleren Drehzahlbereich.
Deutlich besseres Ansprechverhalten im unteren und mittleren Drehzahlbereich.
30 Antworten
Hallo in die Runde der Vergangenheit :-),
hat das denn jetzt einer mal getauscht gehabt? die DK?
mich würde mal das Ergebnis interessieren....
Dankeeee
