Tankinhalt
Mercedes E-Klasse W124
Was war damals Serie als Tankinhalt. Mein 300er CE 24V hat nen 90 Liter Tank und es interessiert mich ob dieser Serie war.
16 Antworten
nein das war keine serie....
bei mir passen, glaub ich so ca. mit reserve 68 l rein. kann das sein?
Limousine/Cabrio: 70L
T-Modell: 72L
Sonderausstattung: 90L
Du hast also eine Sonderausstattung. 😁
hallo
ist der 90 l tank auch im t-modell verbaut worden und erkennt man ihn von aussen?
gruß
frank
im Kombi fehlt der Platz für nen größeren Tank
wenn man unters t modelkl schaut stellt man mit erschrecken fest...das das nicht größer geht.... sehr zum leid der E72T fahrer... 😁
Ich nochmal. Also das gibt die Russenseite aus.
Engine 104980 12 039846
Transmission 722501 03 728581
Order 0 2 240 00405
Approx. year not defined
Dealer Ravensburg branch (240)
Interior leather black or anthracite (261)
Paint
481 bornite (blackberry) metallic (с 01.01.1990 по 31.12.1996)
Options
221 left front seat, electrically adjustable (с 01.11.1978)
central locking system (с 01.04.1963 по 30.09.1970)
222 right front seat, electrically adjustable (с 01.11.1978)
first aid kit (с 01.11.1962 по 30.09.1970)
240 outside temperature indicator (с 01.03.1982)
second spare wheel (с 01.01.1964 по 28.02.1973)
260 hydraulic piston pressure reservoir for countries with low temperatures (с 01.09.1964 по 31.07.1965)
elimination of model designation on rear lid (с 01.05.1968)
281 trunk set, (280 SL)
trunk set, 3-piece (с 01.09.1972 по 30.11.1976)
trunk set, 4-piece (с 01.04.1963 по 31.01.1966)
steering wheel with sports design (390 mm dia.) and gearshift lever in leather trim (с 01.05.1990)
steering wheel (390 mm) with sports design (с 01.03.1989)
291 airbag for front passenger
airbag for front passenger (с 01.10.1993)
airbag for driver and front passenger (с 01.07.1987 по 30.09.1993)
airbag for driver and front passenger (if driver airbag standard - then only for passenger)
garment trunk, large (с 01.02.1967 по 31.05.1973)
trunk set, 7-piece (с 01.01.1976 по 31.08.1978)
300 storage box in front tray (с 01.05.1988)
taxi design without compartment wall, taximeter instrument panel (с 01.01.1968 по 31.07.1968)
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
hydraulic sliding roof, in the rear (с 01.11.1964 по 30.06.1981)
425 5-speed automatic transmission (с 01.02.1988)
manual transmission, steering column shift (с 01.01.1963 по 30.04.1970)
440 bumpers with guards, front and rear (с 01.10.1970 по 30.04.1974)
bumper with horn and rubber buffer front and rear (с 01.03.1964 по 30.09.1970)
tempomat (cruise control) (с 01.09.1975)
452 two-tone horn (с 01.01.1963 по 28.02.1993)
471 acceleration skid control (ASR) (с 01.07.1984)
special export version for bad road conditions and oil bath air cleaner on export vehicles (с 01.01.1963 по 31.01.1968)
oil bath air cleaner for export vehicles (с 01.02.1968 по 31.12.1976)
531 automatic antenna (с 01.01.1963)
544 seat adapter between the front seats and lockable glove compartment (с 01.02.1963 по 31.01.1977)
roller blind, electric, for rear window and sun visors with vanity mirror on the left and right, illuminated (с 01.05.1985)
551 anti-theft warning system (с 01.11.1978 по 31.03.1998)
anti-theft/anti-break-in warning system with anti-towing system (с 01.04.1998)
steering wheel, ivory-colored (с 01.01.1963 по 31.05.1973)
570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970)
front folding armrest w202 - housing at front with armrest
580 air conditioner/Tempmatic (с 01.11.1982)
Behr air conditioner (с 01.04.1970 по 31.10.1982)
600 headlamp wiper/washer (с 01.08.1971)
trim strips on hardtop (с 01.04.1963 по 31.07.1971)
620 emission control system
ECE version with catalyst technique (с 01.09.1983 по 28.02.1985)
vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985)
version for Italy (с 01.01.1967 по 31.08.1969)
653 Englebert tires (с 01.01.1963 по 30.06.1971)
Uniroyal tires (с 01.07.1971 по 30.06.1972)
sports chassis with 8-hole light alloy rims (с 01.01.1990)
673 high-capacity battery (с 01.01.1964)
752 Becker radio Mexico 2000 vk (с 01.06.1990 по 31.03.1994)
radio MB Audio 30 without traffic news decoder and without RDS (с 31.10.1996)
873 seat heater for left and right front seats (с 01.02.1984)
915 fuel tank, 70 liter (с 01.05.1988)
second battery for radiophone (с 01.04.1963 по 31.10.1971)
952 rotating beacon 130/12 on roof, side - red light (с 01.11.1962 по 31.05.1972)
rotating emergency flasher, front (red light)
sports line (с 01.02.1991)
sportline with 8-hole rim(consisting of codes 65/3, 243, 281) (c 124: codes 65/3, 281, fabric, check a3) (a 124: codes 65/3, 281)
Da steht unter 915 fuel tank, 70 Liter. Es ist so das die Tanknadel immer hin und herwippt und nun bei knapp über 500 km auf etwas unter halb meist steht. Müsste für einen 90 Liter Tank eigentlich passen aber ich habe auch keine Lust mir die Peinlichkeit zu geben und mit leerem Tank das Auto an die Seite schieben.
Also besorg Dir doch nen Reservekanister...
Den gibts auch passend für die Radmulde aus Metall (6-7Liter) von Mercedes.
Dann kann eigentlich nichts mehr passieren; außer, das der Kanister leer ist, und es für den Kat. -glaube ich- auch nicht so gut ist, den Tank leer zu fahren.
Gruß, PQP.
Also wenn du einen 90 l Tank hast dann hat mann in der Regel auch eine Große LIMA und große Batterie.
So ist es bei meinem zumindest. Das wurde als Extra gezählt.
Fahre mal bis auf Reserve; beim Tanken sollten dann ca. 80 Liter reingehen, wenn Du wirklich den 90L-Tank hast.
Sicherheitshalber kannst Du ja einen Reservekanister mitnehmen. 🙂
Das mit der Reserve ist gut, fraglich ist ob die Lampe auch anspringt. Wenn die Nadel nicht dauernd zwischen 0 und viertel zappeln würde und kontinuierlich runter gehen würde wäre ich auch entspannt.
Ist denn die Reserveleuchte vom Schwimmer abhängig oder kann der ruhig zappeln und die Anzeige geht trotzdem definitiv an?
Also normalerweise hat das Lämpchen nichts mit der Zeigerstellung zu tun. Nimm trotzdem den Reservekanister mit 😉
Original geschrieben von Live4Racing
..Ist denn die Reserveleuchte vom Schwimmer abhängig oder kann der ruhig zappeln und die Anzeige geht trotzdem definitiv an?
Die Reserveleuchte ist schon vom Schwimmer abhängig - hat jedoch nix mit dem Zappeln zu tun - sie sollte also in jedem Fall angehen 😉
naja es kann auch andersrum kommen,bei mir geht der zeiger richtig aber das lämpchen nicht an obwohl es bei zündung zb funktioniert,zumindest gehe ich mal davon aus das es nich geht denn ich hab mal getankt und es passten 67l rein bei nem 70l tank ohne das die lampe angesprungen war....
