Tank verzogen Peugeot 306
Peugeot 306 S
Ich habe bei meinem Peugeot 306 Cabrio (2. Serie) die Kraftstoffpumpe ausgebaut. Beim Versuch die neue einzubauen habe ich die Mutter aber nicht mehr drauf bekommen. Ich habe nun die Vermutung, dass sich der Tank verzogen hat. Hat jemand Ideen wie ich dieses Problem lösen kann? Vorallem da einen gebrauchten Tank zu finden relativ schwierig ist. Gewinde putzen und fetten habe ich schon probiert.
Mfg Valentin
5 Antworten
wie voll ist der Tank ?
Wenn er ziemlich voll ist hilft es vielleicht den Sprit abzusaugen .
Zitat:@asterix1962 schrieb am 30. Juni 2025 um 16:46:19 Uhr:
Moin,wie voll ist der Tank ? Wenn er ziemlich voll ist hilft es vielleicht den Sprit abzusaugen .
Danke für die Antwort, er war beim öffnet ca halb voll, ich hab den Benzin schon abgesaugt, hat leider nichts geholfen.
MfG Valentin
Moin, hatte die Pumpe auch schon mal gewechselt.
Bei mir ging der Ring saumäßig schwer auf und das verschließen war etwas fummelig bis ich den richtigen Ansatz gefunden habe und der Ring nicht verkantet war.
Vielleicht hilft es den Ring etwas zu erwärmen damit er etwas flexibler wird, denke die Gewindegänge hast Du bestimmt geprüft.
Denke nicht das der Tank verzogen ist
Viel Erfolg
Mfg Stefan
Vielleicht hilft da ein Spanngurt?
Wenn zu lange mit dem Einbau des Tankringes gewartet wird, verzieht sich der Tank.
Ist bei Stellantis bekannt.
Selbst Erfahrene Mechaniker scheitern dann oft, selbst mit dem Spezialwerkzeug.
