Tachoanzeige bei Nacht
BMW X3 F25
Seit wenigen Tagen erscheint bei Nachtfahrt in meiner Tachoanzeige nach kurzer Fehlermeldung
im unterem Kombi-Instrument ein hellblau unterlegtes Rechteckfeld das ca. 150 x 50 mm
groß ist. Eine Fehlerauslesung in der Werkstatt ergab keine Meldung.
Eine anschließende Flashung des Tachos ergab ebenfalls keine Lösung.
Wer hat ein ähnliches Problem und kennt eine Lösung.
Das Fahrzeug ist noch im Garantiebereich.
Danke für eine Nachricht.
17 Antworten
Ich glaube wir können uns hier nicht wirklich was vorstellen ...? 😕
Danke erst mal für die schnelle Nachricht.
Ich werde ein digitales Foto erstellen und dann hier hochladen.
Nochmals danke
und wie lautet die Fehlermeldung?
Nochmals danke
Hier das Foto!!!!
Hier das Foto!
Meinst Du die Hintergrundbeleuchtung deiner Erweiterten Instrumentenanzeige?
Je dunkler desto besser sieht man das Display - ist aber kein Fehler.
Meinst du etwa die erweiterte Instrumentenkombination? Dreh mal die Helligkeit der Instrumentenkombination runter dann wird das weniger. Das ist die Sonderausstattung "erweiterte Instrumentenkombination" Da wird beispielsweise der Momentanverbrauch etc. angezeigt. Es handelt sich dabei nicht um einen Fehler, sondern um ein Display!
Sollte aber deine Werkstatt wissen. 😉
Ich frage mich, wo ist hier der Fehler???
Sieht doch alles perfekt aus?
Lediglich das kleine Dreieck oben rechts deutet auf einen Check-Control Hinweis hin.
Was kommt da für ein Hinweis?
Tür ist offen!
Danke für die Nachricht, vielen Dank!!!
Kommt bei offener Tür das Warndreieck?
Ich glaube nicht ...???
Wenn die Zündung an ist: Ja.
ich kann da auch keine Fehlfunktion entdecken.
@Themenersteller: Wo ist nach Deiner Meinung die Fehlfunktion?
