T3 springt nach Überwinterung nicht mehr an... :O
Hallo zusammen...
Hoffe eure Wägelchen haben den Winter gut überstanden, mir offenbarte sich heute ein Problem...
Als ich heute meine Bus zum 1. mal seit Herbst wieder anschmeißen wollte, rührte sich erstmal gar nichts. Kein Lichtlein leuchtete, Radio geht auch nicht an, schlicht: kein Lebenszeichen. Da ich die Batterie über Winter nicht an ein Ladegerät oder ähnliches angeschlossen hatte, war mein erster Gedanke die sich nun verabschiedet hat. Also probierte ich es mit Anrollen... Wieder nichts. Der Bus hört sich motorisch gesund an, jedoch funktioniert weder irgend eine Anzeige noch das Gaspedal!, als ob kein Schlüssel stecken würde; was mich eine defekte Zündung vermuten lässt.
Kann das sein?
Bus war vor Einwinterung komplett getankt und geölt, alles läufte da noch.
Irgendwelche Vorschläge??
Wäre euch sehr verbunden 🙂
Schönes Wochenende, Felix
Nun schmeiß doch erst einmal eine andere Batterie rein. Eine Lichtmaschine braucht einen Erregerstrom, um Saft zu produzieren. Wenn alles tot ist, lädt die also nicht. Der der Bully ein elektrisches Abschaltventil hat, kann er nicht anspringen.
Edit: Bopp war schneller. 🙂
38 Antworten
Ich nehme an, daß es ein Benziner ist.
Wenn ja, dann hat der eine Batteriezündung, die natürlich auf eine funktionsfähige Batterie angewiesen ist, um einen ausreichenden Zündfunken zu erhalten.
Nein ist Diesel... Aber es müsste doch ein geschlossener Stromkreis ausreichen oder? Und wenn ich ihn im Gefälle anrolle müsste das für den Zündfunken mehr als ausreichen... Deshalb vermute ich die Zündung...
Der kann nicht anspringen weil die Drehstromlima keine Erregerspannung von ca 4 Volt hat.
Selbst beim Diesel geht es nicht da das Abschaltventil nicht angesteuert wird.
Bei den alten Gleichstrom Limas ging das .hier aber nicht.
B 19
Ohhhhhhhhh das naheliegenste zuerst. Batterie platt? Aufladen oder neue rein. Fertig. Muss ja so oder so. Wenn das nicht hilft kann man überlegen was los ist.
Habe mir nun eine Starthilfe organisiert... Aber alles was kommt ist ein Surren im Motorraum, wie ein Ventilator. Motor macht sich nicht einmal die Mühe zu starten. Wtf???
