Suzuki gsxr 1000er k4 ruckelt und hat fehlzündungen
Hallo ich bin neu hier und hab ein großes Problem mit meiner Suzuki gsxr 1000 k4. Sobald sie warm gefahren ist, dann hat sie mehrmals fehlzündungen und geht aus. Ich warte dann 10 min und kann weiter fahren. Da steht dann Check und eine rote Lampe leuchtet oben rechts. So läuft sie rund und hat keine Drehzahl Schwankung nur sobald sie warm ist. Heute hab ich die Kerzen kontrolliert und sehen alle gut aus. Manchmal ruckelt sie während der Fahrt ohne fehlzündung.
brauche eure Hilfe 😨
5 Antworten
@DK95 schrieb am 20. Mai 2025 um 00:03:16 Uhr:
Was für ein Symbol hat die Kontrollampe, bzw. steht etwas drauf?
Ich würde hier mal vorsichtig behaupten, dass im Fehlerspeicher etwas abgelegt wurde. Den würde ich auslesen lassen und anhand des Fehlercodes weiß man dann schon etwas mehr. Alles andere wäre reine Spekulation.
Hast Du für die Maschine kein "Fahrerhandbuch"?.
Dort steht mit Sicherheit drin was es mit der roten LED auf sich hat.
Ne habe kein Handbuch dazu bekommen, aber dann werde ich den Fehler mal auslesen lassen. Danke erstmal!
Die Werkstatt meinte es würde an der Drosselklappe liegen, weil beim Fehler auslesen hat der einmal die Auspuff Klappe angezeigt und die drosselklappe.
