Suche ZV Pumpe zu SL 500 BJ 2002
Hat jemand eine solche ZV Pumpe zu SL 500 BJ 2002 R230 wäre sehr dankbar eine solche zu finden.
Oder die Adresse wo man eine solche günstig kaufen kann?
Vielen Dank
21 Antworten
Bucht. Hab 4 Monate gesucht. Oder bei der Bucht nach repair service suchen. In England sitzen einige Reparatur Firmen dafür. Selbst die hiesigen Firmen senden diese pumpen zur Reparatur dort hin. MB Teile hat aktuell keine. Zumindest online nicht.
Gib mal bei eBay ein repair service central locking pump Mercedes. Hab grad eine Firma in den USA und eine in England direkt gefunden. Oder schau bei Google nach der Firma bba reman. Die schicken das nach England zu deren Partner. Was genau ist kaputt? Gern pn oder per tel.
du ich weiss nicht was genau defekt ist. Was ich weiss: Die Sicherung fliegt gleich raus, auch wenn ich eine grössere reinmache, das gleiche. Es summt kurz und dann knallt es die Sicherung raus.
wenn ich mich erinnere, dann war es das 2. Mal im Winter als dies passierte. drückte am Schlüssel und nicht passierte musste den Notschlüssel nehmen, dann war ging es auf einmal wieder aber erst als es wärmer wurde. War da auch kurz in der Garage, die haben einen Service gemacht. Dann ging der Kofferraumdeckel nicht mehr von selbst zu. musste immer zuschlagen und jetzt nach 3 Monaten Stand das Auto draussen war der Kofferraum nicht mehr zu öffnen, mit der Zange und Spray musste ich das Schloss wieder gängig machen, jetzt geht das Schloss wieder, jedoch noch ziemlich hart. Aber zumindest geht der Kofferraumdeckel wieder auf und ich konnte die Batterie laden. Also im letzen Sommer ging alles noch und jetzt nur Probleme mit der ZV. Ich habe mich gar nicht getraut das Dach zu öffnen! Ja noch etwas ist mir aufgefallen. Den Fahrersitz kann ich oben nicht mehr hin und her bewegen. mit dem unteren Schalter geht es. Soll ich noch auf etwas anderes achten? Vielen Dank für die Hilfe.
meine nummer +41 76 565 00 31 habe auch hallo07@gmx.ch Rufe auch gerne zurück. mfg san
Deine Pumpe steckt fest. Ist der propellor in der zv Pumpe. Entweder steckt die fest oder die Flügel sind gebrochen.
Ursache ist, dass da Wasser in die Pumpe gelangt ist. Ich hatte das Problem auch. Versuch die Pumpe zu offnen. Kann nicht passieren. Ist ja eh kaputt. Wenn du die schwarze bix geöffnet hat. Siehst du die Pumpe schon. Auseinander nehmen.MMeist sind die Flügel gebrochen. Bei eBay gibt es ein repair kit, wenn es nur die Flügel sind.bei mir war leider die Platine kaputt und korrodiert.
Such mal bei Google..... Mercedes Benz central locking pump stuck...... Jede Menge Berichte
Gruß und schönen abend.
ok also muss die mal raus, was ich morgen versuche,
ich wohne in der Schweiz an der Grenze zu Deutschland nähe Singen/ Stein am Rhein
Ich kenne das Thema aus der S-Klasse W220. Zu diesem Thema habe ich dort auch einen Beitrag.
Hab mir eben mal Bilder angesehen....Die Pumpe aus dem SL sieht der der S-Klasse recht ähnlich.
Bei der S-Klasse weiss ich, dass das Teil von Bosch kommt. Hierzu habe ich auch noch folgenden Link bei meinem Beitrag.
Für Interessierte:
Die Mercedes PSE 220 800 03 48 gibt es hier
http://www.teile-direkt.at/suche.html?keyword=0132006362
als Neuteil von Bosch (=Hersteller) für € 362,95 Inkl. USt.
Vielleicht hilft das ja erst einmal weiter....
VG Hajo
hallo danke für den Typ Bosch sagte MD habe ein Recht auf die Pumpe deshalb dürfe diese Pumpe nicht durch Bosch rep. noch geliefert werden.
So jetzt habe ich die Pumpe ausgebaut, sie ist noch verpackt im schwarzen Behälter, wie kriege ich diesen auf?
es tropft zumindest kein Wasser raus.
1. Wie teste ich diese Pumpe ohne das schwarze Gehäuse zu zerstören?
2. Das Dach kann ich jetzt nicht mehr öffnen, " da kommt die Meldung der Kofferraumdeckel sei nicht zu! Kann man dies umgehen?
@sanhallo schrieb am 22. April 2015 um 13:38:12 Uhr:
HalloHat jemand eine solche ZV Pumpe zu SL 500 BJ 2002 R230 wäre sehr dankbar eine solche zu finden.
Vielen Dank
Hallo Liebe Leute
und vor allem Hallo DB -Fuchs
ich möchte mich für Eure Hilfe ganz herzlich Bedanken, ich konnte nun alles reparieren und bin froh den Sommer wieder mit offenem Dach geniessen zu können.
Sanhallo
Hi, hätte noch eine Neuwertige 220 800 06 48 abzugeben, hab nur die kleine Bosch-Pumpe entnommen, das war das einzige, was bei mir defekt war. Wenn die bei dir noch funktioniert...
Klaus
