Suche neue Hochtöner
Also ich hab emir jetzt ein neues Auto zugelegt (golf IV) und da meine Anlage ausm 3er golf eingebaut musste aber feststellen, dass ein HT nicht geht, dachte erst evtl die Leitung zu endstufe wäre defekt aber habe ihn direkt angeschlossen und nichts kam.
im 3er hatte ich die immer in den original halterungen gegen die windschutzscheibe spielen lassen, da ist mir das warscheinlich nicht aufgefallen, jetzt allerding habe ich mir halterungen gedreht die in die original runden luftauslässe passen und die man dann eben auf den fahrer bzw so wie mans haben möchte ausrichten kann.
So ich würde ja eigentlich nicht fragen aber die sache ist die... der bzw die neuen ht müssen einen einbaudurchmesser vcon 45mm haben , etwas kleiner wäre auch nicht so schlimm einbautiefe können sie bie 30mm haben.
sie sollen viel pegel machen können aber der klang sollte dabei auch nicht vernachlässigt werden.
sie werden aktiv von einer (kleinen) zapco angetrieben.
welche ht würden dann in frage kommen? preis sollte bei 100€ liegen
die alten ht waren von rodec und haben mir schon recht gut gefallen, haben allerding einen knacks weggehabt da sie die erste zeit nur vom radio angespielt worden.
danke
32 Antworten
Original geschrieben von crazylegs
Entweder du trennst mit dem Amp, wenn er das kann (dann nicht auf Full, sondern HP ...eben die 2,5-3kHz einstellen) oder
du trennst per Passivweiche. Dann kannst du am Amp auf Full stellen, oder auf HP (80Hz oder so).
weder noch, wollte ja am radio selbst trennen... wenn da schon keine anderen frequenzen nach hinten zum amp kommen, dann kann ich doch auf full stellen?
@submach:
Also zischelig triffts auch net ganz...schmerzhaft kreischend beschreibts ganz gut...teilweise so als würde sich der Ton total überschlagen.
@Kartoffelkanone:
Genau, wenn du am Radio trennst würd ich auf FULL stellen.
Dann muss das Signal nicht erst noch durch die Endstufen-Weiche...also weniger Bauteile und Lötstellen im Signalweg...das kann sich ja nur positiv auswirken.
dann heißts ja jetzt nur noch : abwarten bis das päckchen mit den domis und dem chinchkabel losgeschickt wird 😉
er meinte am diestag sollten die domis bei ihm ankommen und er schickt sie gleich los
