Suche Corsa A GSI Motor
Opel Corsa A
Hallo !
Suche für meinen Corsa A Gsi einen neuen, gebrauchten Motor. Es ist ein C16SEI verbaut. Der alte hat sich nach 250000km und 5 Zylinderkopfdichtungsschäden wohl endgültig verabschiedet.( Zylinder 1 hat 0 kompression).
Vllt gibts ja jemand der zufällig noch einen hat, oder der einen kenntder einen hat...
Viel Grüss
Stefan
3 Antworten
Hi, gibt's bei den OHC Rumpfmotoren Unterschiede!?
Die Buchstaben stehen doch für die Ausführung des Einspritzsystems usw. Meiner Meinung nach könntest du einen 1,6er Rumpf von anderen Opels nehmen, Astra, Vectra. Dann alle Anbauteile von deinem Motor. Kann sein das dein Motortyp am Kopf was Spezielles hat, also deinen Kopf nehmen. Wenn du bei beiden Motoren die Köpfe runter hast, dann siehst du auch, ob es Unterschiede bei den Kolben gibt, z.B. Quetschkante, Kolbenmulde wegen Verdichtung.....
Die Rumpfmotoren aus anderen Modellen( E16SE,C16SE) sind sehr wahrscheinlich identisch. Ich will aber den Kopf von meinem Auto eigentlich nicht mehr nehmen. Wie gesagt, er hat schon 5 Schäden runter und für planen ist nicht mehr genug "Material" da.
https://www.opel-turbo.de/threads/unterschiede-c16se-c16sei.92519/
Kennst du den Thread!?
Vielleicht können dir da Infos weiter helfen 😉
