subwoofer
Hallo leute kann mir jemand einen tipp geben wo man am besten ein subwoofer verbauen kann auser im kofferraum da man den wen er da verbaut ist kaum im innen raum hören kann
Mfg.Christian
20 Antworten
Bitte benutze die Such-Funktion. Das Thema wurde hier exakt 1543mal behandelt... mindestens 😁
Du hast recht, einfach eine Kiste hinten rein ala´Golf geht da nicht. Naja, geht schon, nur wirst davon nicht viel hören.
Wie gesagt, Varianten findest du hier genug, ob nun Freeair in der Hutablage, oder eine Basskiste, welche durch die Hutablage ventiliert wird. Du musst nur entscheiden, wie du es haben willst.
Ein Freund von mir hat einen ganz flachen Aktiv-Subwoofer unter dem Beifahrersitz! Weiß leider nicht von welchem Hersteller!!
Hallo bocarosso
Suche schon lange nach diesem flachen Aktiv-Subwoofer! Könntest Du bei Deinem Freund nachfragen? Type/Hersteller?
Wäre Dir sehr dankbar!
Grüße zwonulleins
ich habs wie schon mal erwähnt ganz anders gelöst!
glaube aber nicht das das vielen leuten hier gefällt!
den ich habe meinen subwoofer mit gehäuse auf der rückbank sitzen !
kann man halt leider keinen mehr mit nehmen aber ich fahr sowieso höchstens mal zu zweit da ist das schon in ordnung außerdem kann ich den ganz leicht wieder in den kofferaum stellen😉
Habe es in Erfahrung gebracht. Es ist der hier:
http://cgi.ebay.de/...cmdZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autosubwoofer?...
Gibt es aber auch in billig:
Oder in richtig teuer:
an sowas hab ich auch gedacht bevor ich meine zwei 20er dreiwege verbaut hab...werd meine konfiguration nicht mehr ändern (glaub auch nicht dass so n kleines ding besser klingt als das was ich schon drin hab😉 ), nur interesse halber: wie verlegt ihr da die kabel ohne dass man selbige sieht und ohne dass man was kaputt machen muß?
Soweit ich weiß gibt es genug Hohlräume und Kabelschächte im Fußraum. Das Verlegen von Kabeln dürfte im 190er echt das kleinste Problem sein!!
ja die hab ich ja auch verwendet um die kabel in den kofferraum zu bekommen, aber wenn ich mich richtig erinner müsste man ja dann ein loch in den teppich machen um unterm vordersitz rauszukommen oder nicht?
Nee muss man nicht. Unter der Fußmatte befindet sich eine Art "doppelter Boden". Den kann man aufmachen und dann die Kabel an der Seite vorbeiquetschen.
