Subwoffer rattert
Hi @ all.....
um schnelle hilfe wird gebeten, da das problem morgen gelöst sein muss.....
also habe heute angefangen mit nem kofferraumausbau....platten ( holz verlegeplatten 25mm ) sind schon zugeschnitten und subwoofer eingelassen...nur wenn ich jetzt den bass aufdrehe, habe keinen schönen bass mehr ( war vorher inner kiste und alles war super ) sondern ab nem bestimmten lautstärkegrad fängt der sub nur noch an so komisch zu rattern und macht keinen schönen bass mehr.....
hat jmd ne idee woran das liegen kann, bzw wie ich das problem beheben kann????
müsste es bis morgen wissen, da das ganze dann mit stoff bezogen wird....
hilft es vllt den sub umzudrehen ( magnet nach oben) ?????
im anhang findet ihr ne skizze von ausbau(rot)
wagen ist n tigra ´95
thx im voraus.....
chris
Der Sub braucht ne geschlossene Kiste, 100% Luftdicht bis auf die evtl. Reflexöffnung die richtig abgestimmt sein muss. Wenn das nicht gegeben ist brauchst du gar nicht weiterbauen. Sub ohne richtige Kiste is wie Auto ohne Räder.
34 weitere Antworten
34 Antworten
Mit der Skizze kann man reichlich wenig anfangen - Fotos wären besser...
Was für ein Sub ist das? Ist der Kofferraumausbau komplett dicht? Gleiches Volumen und gleiche Abstimmung, wie die alte Kiste?
is n infinity woofer mit alumembrane.....ne kein gleiches volumen..(grösser).....fotos hab ich noch nicht.....und dicht ist es auch nicht alles 100%
(woofer wurde auch nachträglich in die kiste gebaut)
Dann glaub ich kann ich dir sagen warum es nichtmehr wie früher klingt...
Das Volumen ist nichtmehr gleichgroß
Es ist nicht alles 100% dicht und stabil wie früher
Aber erstmal Fotos zeigen, vielleicht kann man deine Bastelei ja noch einfach retten.
ich geh mal ebend runter zunm auto und mach bilder......100% ducht werde ich es auch niemals bekommen.....hilft es denn nicht einfach wenn ich den woofer umdrehe????
so hier sind 2 bilder und ein video, dass das rattern zeigt....(hört man leider nicht so gut)
2. bild
video krieg ich leider ncith rein
ud du bist sicherr das das vom sub ausgeht und nich von deim ausbau ? 😁
ich gehe mal von aus.....also es hört sich stark danach an.....werde morgen versuchen vor dem beziehen mit stoff die kanten mit anschlussdichtung (moosgummi) zu versehen.....
kannst du nicht in dem gehäuse ein gehäuse bauen? 🙂
das dem des vorherigen für den sub entspricht?
nachdem das gehäuse so ja nicht dicht ist wäre ein free-air sinnvoller...
also am besten versuchen die kiste hinter den verlegeplatten zu befestigen????
Das ist schon klar dass das so nicht geht!
D.h. es muss aus mindestens 6 Wänden bestehen!
Wie ein Würfel muss jede Seite stabil und fest sein.
So oder so ähnlich muss das aussehen.
Es reicht also nicht die Rücksitzbank oder den Boden als Wand zu nehmen.
Außerdem muss das Volumen übereinstimmen und der Port den Richtigen Querschnitt und die richtige Länge haben, falls ein Port erwünscht ist.
Genaueres findest über die Suche, oder auch über google. 😉
also am besten,damit ich den ausbau so noch benutzen kann...den sub wieder in die box und dann die boch hinter die platten befestigen??? siehe zeichnung ( hoffe ist erkennbar )
