Stromerzeuger, maximale Leistung aus 400v in 230v
muss vorab sagen bin wirklich kein Profi.
Ich habe einen Stromerzeuger der firma Zipper
Die Technischen details sehen so aus.
Zipper Stromerzeuger ZI-STE8004
https://img.motor-talk.de/J9Os0MuXx3Cmp0Jf.10.jpg
Nun ist es so das der Generator mehr auf 400v ausgelegt ist als auf 230v
Gibt es eine Möglichkeit den 400v Anschluss als 230v zu nutzen und wie viel Kw kann ich da Rausbekommen
und was müsste beachtet werden. Und was brauchen wir dazu.
Wir möchten damit eine Große Musik Anlage + Beleuchtung betreiben.
Vielen dank im vorraus
Stromerzeuger
35 Antworten
Wie wäre es,sich für so ein Event (gehe von einer Partyveranstaltung aus) einen entsprechenden Stromerzeuger zu leihen?
https://www.mobile-power.de/.../
Die Dinger kosten nicht die Welt und letztlich ist die Party zu Ende,wenn der (vielleicht ungeeignete) Stromerzeuger mit Bastellösung aufgibt.
Muss der Strom umgewandelt werden oder reicht tatsächlich dieser Adapter.
https://www.amazon.de/.../
Frage 2: Kann oder soll ich die 2x 230v Steckdosen trotzdem benutzen oder alles über den 400v laufen lassen?
Sofern bei der 400V Steckdose N mit angeschlossen ist, brauchst du nichts umwandeln.
OB N vorhanden ist, merkst du, wenn du in EINE der drei Kupplungen des Adapters einen Verbraucher steckst. Wenn der läuft, dann IST N VORHANDEN.
Bei Verwendung des 3-fach Adapters solltest du die beiden 230V Dosen am Gerät NICHT verwenden, da du nicht weißt, zu welcher der 3 Phasen = (3 Ausgänge des Adapters) die gehören. Ohne dieses Wissen kannst du die Leistung nicht gleichmäßig verteilen.
DoMi
@DomiAleman schrieb am 16. August 2022 um 18:53:23 Uhr:
DoMi
Hey, was genau ist mit N gemeint?
N = Neutralleiter
N ist der Sternpunkt des Generators.
Wichtig ist für dich nur, den erwähnten Test durchzuführen.
Wenn N NICHT vorhanden ist, brennen dir die angeschlossenen Geräte durch.
DoMi
Jetzt verunsicher den Threadstarter nicht noch mehr.
Der kennt sich jetzt gar nicht mehr aus.
