Stossdämpfer vorne
Mercedes CLK 209 Coupé
Hallo CLK Profies
Clk 320 w209 2003 die Vorderen Stossdämpfer werden im Motorraum von einem Metallstreifen gehalten und sind da verschraubt.
Bei mir ist da 3-5mm Luft unter den Metallhaltern.
Die Schrauben sind Fest müssen die Metallhalter aufliegen oder soll da Luft zur karosse sein?
Ich werde die sowieso in kürze wechseln da wäre es gut zu wissen wie das sein mus.
Brummi V6
24 Antworten
Is schon dunkel draussen, und ich bin faul..., mach doch mal ein Bild
Muss morgen mal bei meinem kucken, is ja alles neu da.
Bitteschön
Img-20210603
Img-20210603
Aha Danke dir Magoo909 genau so siehts aus.
Brummi V6
Das würde mich auch interessieren. Ich habe die Federn, Stoßdämpfer und Domlager gewechselt und habe auch so einen Abstand. Danach alles wieder ausgebaut und mit den Originalteilen genau verglichen indem ich alles vermessen habe. Alles passte exakt. Vielleicht ist das so vorgegeben. Der CLK fährt auch sehr gut. Wenn man die Vorderräder entlastet, ist kein Abstand dazwischen. Dieser Abstand ergibt sich meiner Meinung nach von dem Domlager, aber ich kann mich irren. Also Leute, wenn jemand Ahnung hat, warum das so ist, dann schreibt. Schaut euch eure serienmäßige Fahrwerke an und berichtet.
Danke!
Super Beitrag Romusieg.Danke
Brummi V6
War bei meinem Original und bei Tieferlegungsfedern mit Sachs Sportfahrwerkdämpfer auch so.
Wenn der vorderbau des Fahrzeugs ausfedert braucht der Dämpfer oben Luft um arbeiten zu können, das ist dieser Abstand. Sonst wäre das schnelle ausfedern zu hart. Sprichwort Schlaglöcher und so.
Jan
Ahaa! Das ergibt Sinn. Nun sind wir schlauer. Super, dankeschön!
Alles klar Gaffel-K.Danke für die Aufklärung
Brummi V6
Sicher das da ein Spalt sein soll!? Ich hatte rechts vornebauch einen und habe mich gewundert, wieso das Auto klappert und quietscht. Habe dann mit Inbuss und Maulschlüssel die Schraube und somit auch das Metallteil mit dem Spalt angezogen und bin nun Geräuschfrei. Würde mich mal interessieren
Das klappern bei Schlaglöschern hab ich auch,daher will ich die Dämpfer auch wechseln,man soll ja sogar alle 60Tkm laut Herstellern die Dämpfer wechseln.Aber wer macht das schon wenns nicht klappert oder Rumpelt.
Xilence jetzt kann dein Dämpfer nicht mehr ausfedern, aber wie du sagst ist jetzt das klappern weg.hm
Brummi V6
Wo hast du den denn Blödsinn her das die Stoßdämpfer alle 60000 Km gewechselt werden sollen.
Der Abstand muss so sein und ergibt sich beim Einbau von selbst.
Im Anhang das WIS- Datenblatt zum Ein-und Ausbau des Federbeins ...
C-Classdriver das sagen die Hersteller von Stossdämpfern,Blödsinn erzählen die bestimmt keinen.
Brummi V6
Bitte um Quellenangabe wo das Steht, für mich absoluter Blödsinn.
Du wechselst wahrscheinlich auch kein Öl vom Motor sondern alle 20000 Km den ganzen Motor.
