Stoßdämpfer Federauflage
Opel Vectra B
Hallo Leute
auf dem Foto ist ein Stoßdämpfer (Federtragend) mit einem blauen und roten Pfeil
markiert. Wie man unschwer erkennen kann ist das der alte und defekte...
Der blaue Pfeil zeigt die Federauflage unten die fest mit dem Dämpfer verbunden ist
und die hat auch der neue (es werden Fahrer und Beifahrerseite gewechselt).
Der rote Pfeil zeigt einen Ring zusätzlich der recht locker aber wegen des
Durchmessers nicht an der Dämpferverschraubung (oben) drübergeht.
Bei dem alten sitzt die Feder ziemlich gut auf der Auflage und dem Ring und rutscht
nicht hin und her aber der neue Monroe Dämpfer hat keine zusätzliche Scheibe
bzw Ring deshalb sitzt die Feder auch nicht soooo gut wie vorher.
Mal so gesagt die lässt sich um einige Milimeter verschieben.
Kann das jemand bestätigen das es trotzdem ok ist oder gibts da nen Ring
extra, also bisher hab ich auch nix bei den Teilehändlern gefunden...
Freu mich auch ne Nachricht
Grüße, Clara
20 Antworten
ich denke im zubehör wird der ring nicht verbaut worden sein,aus kostengründen (?).wird son "führungsring" sein ähnlich corsa c an der ha unter der feder.
müsste aber auch so gehen,wenn alles richtig verbaut ist usw sitzt die feder ja auf spannung und kann nicht weg bzw sich bewegen.
ansonsten gibts bei ebay federnschlauch von h+r in jeder größe wenns doch poltert 😉
@Specialtip schrieb am 9. September 2015 um 22:47:15 Uhr:
Nein das ist nicht ok.
Bei den Teilehändlern findest du das Teil auch nicht das kannst du meines Wissens nur im Originalteileshop oder beim FOH bekommen.
Opel Teilenummer glaub ich war 0424726 passt bei verschiedenen Modellen. Frag am besten jemanden mit dem EPC.
Soweit ich weiß passt es neu über die Dämpfer ( das alte wird geschrumpft und platt gedrückt ( Kaltverformt) sein.
Sehr hilfreich auch ein Bild der Verschraubung beider Dämpfer wo du das nicht drüber bekommen willst.
Durchmesser beider Verschraubungen identisch ? Was sagt dein Messchieber
Die Dämpfer gibt's mit und ohne diese Hülse. Wenn sie fehlt, passiert auch nix - wie zig Fahrzeuge ohne beweisen...
Roman
@RomanL schrieb am 10. September 2015 um 21:22:35 Uhr:
Roman
Nur weil etwas nicht dranne ist bei Zubehörartikeln heisst es nicht das es nicht dahin gehört.
Die kann man beim FOH kaufen und sollte man für eine Fachgerechte Reparatur auch tun!!!
Kleiner Hinweis... fehlen sie schürft Feder auf Dämpfer -> Metall auf Metall -> Lack ab , Feuchtigkeit , Rost , vorzeitiges aus .
ganz klarer Fall von "wer billig kauft , kauft 2x" und am 5€ Artikel zu sparen ist echt schon doll.
Hallo Leute
vielen Dank für Eure Beiträge
Diesen Ring kenne ich vom Corsa b der hat unten auch so nen Ring
hatte beim FOH 19,80 das Stück gekostet...
Hat mch ein wenig gewundert weil dieser Ring nicht in der Zeichnung
vom Werkstatt-Handbuch auftaucht ;-)
___________________________________________________________________________
wieso billig kaufen ?
und von sparen hab ich nix gesagt...
scheints doch zum tauschen zu geben bzw zum rüberkriegen:
http://www.ecat24.com/.../
die 20 müsste das sein!?
... sehe ich auch so
wie gesagt, hab mich gewundert weil der nicht in der Zeichnung auftaucht
und gestern Abend habe ich hier Federteller gefunden
https://www.oemparts24.de/.../federteller-unten-oxid-1.html
______________________________________________________________________________________
Teller sind da und werden morgen eingebaut 🙂
Besten Dank für Eure Beiträge
bitte 🙂
btw:geile beschreibung im link,besonders letzter satz im 1. absatz.dort geht natürlich auch mein 1. blick hin 😉
Der Satz ist gut, aber auch nur wenn man eine Teileliste zur Hand hat
und nicht ein unvollständiges Werkstatt-Handbuch
...woher bekommt man eine solche Teileliste ?
http://ecat24.com/opel/catalog/types/1/40/
musst nur oben rechts DE wählen
ok, ja jetzt...ähm
die Teileliste ist die auf der rechten Seite
stand wohl ein wenig auf der Leitung ;-)
Also was ist nun ?
Besorgst du dir die Dinger nun oder willst du Pfuschen ?
auf der Grafik NR 20 : D
hab doch geschrieben (19,43) die Teile sind da und morgen werden die eingebaut ;-)
gepfuscht wird nicht
wieso 19 ?? ist doch die 20 die du auf dem ersten Pic gepostet hast.
