STG9 -- falsche Codierung oder Kabelbelegung anders?
hallo,
ich habe mir jetzt ein Bordnetzsteuergerät mit folgender Nummer geleistet: 3C8 937 049 F. Dieses kommt ja wohl aus dem Passat.
Getauscht habe ich es gegen ein 17 Byte (denke mal das das ein Highline ist) 1K0 937 049 T.
Ich habe mir die Codierung "E18B8F020014150020120C000000000000" aus dem STG ausgelesen und in das neue hineinkopiert. Den Rest habe ich mit Nullen aufgefüllt.
Dann habe ich noch Kurvenlicht aktiviert. Funzt auch alles super......aber heute Abend viel es mir auf.
1. Wenn ich Licht anhabe, leuchtet auch die Rückfahrleuchte schwach mit.
2. Wenn ich den Rückwärtsgang einlege, leuchten die Bremsleuchten stärker.
2. Mach ich am Lichtschalter die Nebelschlußleuchte an, leuchtet die Rückfahrleuchte.
Hat hierzu jemand was zu sagen......das wäre echt toll.
cu Heiko
14 Antworten
Moin, ich habe mir auch n 30byte Steuergerät geholt und am wochenende codieren lassen.
Du kannst nicht einfach den Code Kopieren, weil die verschiedenen Funktionen die Codiert werden im neuen Steuergerät an anderen Stellen stehen.
Altes Steuergerät dran.. alles anschauen was drin und dran ist, kleinlich aufschreiben und sinngemäß ins neue übernehmen.
Z.b. Dinge wie ob du zwei Nebelschlussleuchten hast, ein oder zwei Rückfahrtscheinwerfer...
Beim Touran ist es ja klar, aber die Steuergeräte kommen ja auch in anderen Fahrzeugen zum Einsatz wo es eben nur eine Nebelschlussleuchte und nur einen Rückfahrtscheinwerfer gibt...
diese Dinge müssen alle einzeln ins neue Steuergerät eingetragen werden.
Am besten per vcds.
Matze
hallo Matze,
ich werde es ma so versuchen.......erst einmal Danke.
Melde mich wenn es erledigt ist.
cu
Bei den 30 Byte Steuergeräten muß schonmal Byte 8 von der alten Codierung auf "00" gesetzt werden , da wie bereits gesagt manche Dinge an anderer Stelle codiert werden.
mal eine Frage eines Unwissenden, aber Wissbegierigen:
was für Vorteile bringt so ein 30Byte Bordnetzsteuergerät, bzw. was versprecht ihr euch davon, wenn ihr euch so ein Teil "leistet"😕
Aha, und woher weiß ich, welches Steuergerät ich verbaut habe? Bekomme eine Highline mit div. Extras.
Deiner wird aufjedenfall ein 30 byte Highend Steuergerät haben, dass kann ich dir jetzt schonmal ganz sicher sagen.
Da der Highline die NSW ab Werk hast, wirst du wie ich schon geschrieben habe, auch ein Highend Steuergerät haben und kein Medium.
Und zur Zeit werden nur noch 30 Byte Steuergeräte beim Touran verbaut.
Ansonsten sieht man es natürlich an Hand der TN die auf dem Steuergerät steht, oder man sieht es wenn man das Steuergerät ausliest.
ich habe jetzt folgende Codierung:
Samstag,19,Dezember,2009,11:17:12:00109
VCDS Version: RKS 908.1
Datenstand: 20091028
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-CAN-Gateway -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
Fahrzeug-Ident.-Nr.: ********** Kilometerstand: 144350km
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: OK 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: OK 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: OK 0000
76-Einparkhilfe -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
Fahrzeugtyp: 1T - VW Touran
Scan: Automatische Erkennung
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 65 72 76
77
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\03G-906-016-BKC.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 016 CD HW: 028 101 194 5
Bauteil: R4 1,9L EDC G000SG 6246
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0D0376459
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 00066 001 57865
Kein(e) Fehler gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0104
Codierung: 0004806
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 1K0 907 044 AC
Bauteil: ClimatronicPQ35 066 0404
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000007815885
Codierung: E18B8F061014150020120C0000000000000000000000200C000000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 000 08193
Teilenummer: 1T0 955 119 C
Bauteil: Wischer VW358 012 0401
Codierung: 00065493
Teilenummer: 1K0 955 559 AH
Bauteil: RLS 030609 054 0402
Codierung: 00209069
Byte 8 hat 00.....denke ich mal....aber die Rückfahrscheinwerfer leuchten immer noch schwach mit....und beim Rückwärtsgang einlegen leuchten immer noch die Schlussleuchten.....
cu
E18B8F020014150047120C0000000000000000000000000C000000000000
Das kommt dabei raus wenn man Deine alte codierung parallel in das neu "übersetzt"
Abbiegelicht haste aktiviert und Byte 8 sagt nur was über das Verhalten im Transportmodus und Nebellampe im Anhängerbetrieb aus.
Teste mal und berichte 😎
..... wenn alles ok ist bekommste meine Kontodaten ....... 😁
Original geschrieben von sportline155
E18B8F020014150047120C0000000000000000000000000C000000000000Das kommt dabei raus wenn man Deine alte codierung parallel in das neu "übersetzt"
hallo, ich habe jetzt mal meine Codierung verändert....habe Byte 8 auf 00 gesetzt und siehe da.....Licht ist wieder alles normal....E18B8F0610141500201
20auf 00.
Ist an deiner Codierung noch was anders....weil die anders aussieht.?
meine:E18B8F
0610141500
00120C0000000000000000000000
200C000000000000
deine: E18B8F
0200141500
000C000000000000
cu
Byte 3
06 = 1NSL verbaut, 1 Rückfahrlicht verbaut
02 = 1NSL verbaut
Das ist genau die codierung von deinem alten Steuerg. Da war auch nur 1 NSL als aktiviert gesetzt.
Byte 8
00 = Aktivierung der Sitzheizung, Tagfahrlicht, Fußraumbeleuchtung im Transportmodus
Aktiviert NSL mit Anhänger
47 = Deaktivierung der Sitzheizung, Tagfahrlicht, Fußraumbeleuchtung im Transportmodus
Deaktivierung NSL mit Anhänger
Byte 21
02 = die 2 ist undokomentiert deswegen lieber die 00 (wo haste das mit der 2 her ???)
00 = siehe oben
Wobei das Byte 1 bei dir auf incl. Rücksitzlehnenerkeennung codiert ist, haste das verbaut ?????
Rücksitzlehnenerkennung sagt mir nichts....habe wohl vorne links und rechts eine Sitzerkennung fürs Anschnallen....aber sonst????
Werde mal deine Kodierung einspielen....aber erst morgen.
Danke..
cu
hallo,
ich habe jetzt die Codierung eingespielt. Funzt einwandfrei.
Danke
Außerdem habe ich noch Notbremsblinken aktiv angeschaltet.
Habe dann noch ein wenig nachgeschaut und folgendes gefunden:
byte2 bit6 Ansteuerung seitliche Blinker über bordnetz???
byte2 bit4 Coming-Home Modus (0 = Anpassung / 1 = Potentiometer)
byte17 bit 6 parklichtfunktion
byte21 bit 6 leaving home variante
byte23 bit5 comming home
wofür sind diese?
