- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra K
- Steuerkette wechseln
Astra K 1,6 160 ps nach Steuerkettewechsel Motor springt nicht an,sogar der Anlasser dreht sich nicht. Hat jemand Erfahrung?
7 Antworten
Hast du selbst die Steuerkette gewechselt?
Spezialwerkzeug verwendet?
Steuerzeiten passen?
Motor lässt sich von Hand durchdrehen?
Alles wieder richtig angeschlossen?
So aus der Ferne würde ich vermuten, das da irgendein Stecker vergessen wurde wenn der Anlasser sich nicht dreht.
Falls Er ein AT hat ,
So ist aber auch der Schaltseilzug zur Einstellung der Schsltgassen richtig positioniert und
Im Instrument zeigt Es "P" an ???
Auf P und N sollte der Anlasser drehen!
Auf 1,2 usw oder R dreht der Anlasser nicht!
Bei Handgerissenen Getriebe ist auch der
Neutral/Leerlaufschalter am Schaltturm i.O. und angeklemmt?
Scheint evtl. ja nicht so wichtig gewesen zu sein.....
Das Auto ist Schaltgetriebe. Muss man nach
Kettewechsel Steuergerät anlernen lassen?
Bei keyless muß zum Start die Kupplung und Bremse getreten sein, da gibt's bestimmt auch Schalter.
Batterie leer? ??
