Steuergerät Sitzheizung
ich habe eine originale Sitzheizung mit Kabelbaum und Schalter fürs Armaturenbrett. Was benötige ich jetzt noch ausser dem Steuergerät?
Sind das zwei Steuergeräte und wie lautet die VW Nummer? Wo bekomm ich die kostengünstig her oder wer hat welche abzugeben?
37 Antworten
Schreibe mal hier weiter, um keinen neuen Thread auf zu machen.
Habe die Sitzheizung komplett drin, nur sie funktioniert nicht. Habe den Schaltplan von Lupf (danke nochmals). Wenn den noch einer hat, kann er mal gucken ob er von der neuen ZE ist? Ich muss dort an D/9 ran. Ich habe die alte ZE und da hab ich gesucht. Aber nichts gefunden. Hab ich mir gedacht, das kann ja dann nur der Zündanlassschalterkontakt sein (wenn Zündung an, dann hat er ein Signal). Und somit hab ich den an meiner alten ZE gesucht. Wurde auch fündig, unzwar der G/1, G/2, G/3 und G/5 habe ich gefunden. Dort bin ich also ran, hab dabei auch gleichmal die beheizten Waschdüsen dort angeklemmt.
Wenn ich nun den Schalter betätige, dann schaltet auch das jeweils dazugehörige Steuergerät, aber keiner der beiden Sitze wird warm. Kann ja eigentlich nicht sein, das auf einmal alle 4 Heizmatten kaputt sind.
Hat jemand mal paar Prüfwerte von der Heizung?
Ich weis da jetzt momentan echt nicht weiter.
Und verkabelt kann ich mich auch nicht haben, waren ja nur die 2 Stecker unter den Sitzen, dann das Kabel an D/9 (laut dem Schaltpaln) und dann den Kabelbaum vom Schalter (4-poliger Stecker) zusammen stecken.
Hoffe auf Hilfe.
DANKE!!!!!
Hey Jungs...danke für eure Antworten!
Hatte den Thread voll vergessen...
Habe halt die Recaro Ideal N drin...die haben an der Sitzheizung nur zwei Pole...
denke mal. das bedeutet, dass ich die Matten nur an bzw. ausschalten kann...
Also kann ichs eh knicken, die mit dem Original Kabelbaum zu betreiben...oder?
Werd wohl mal versuchen mir ein paar hübsche Schalter zu organisieren und die in der Mittelkonsole neben den EFH´s unterbringen...danke auf jeden für die Info´s...
@ adilhoxha
wie lange hast du denn gewartet ob es warm wird ?
Ich habe auch die orginal drin, bzw seit dem winter hab ich auch bei beiden sitzen die matten getauscht gegen neue und es dauert mindestes mal 5-7 minuten wenn nicht noch länger bis man es richtig merkt das es warm wird
Jep, solange dauert das bei mir auch. Hatte ja noch nen zweite Thread aufgemacht, weil hier irgendwie keine Antwort kam. In meinem Kabelbaum war ein Kabeldreher drin und nun geht alles, nur beim Beifahrer ist die Heizmatte vom Sitz defekt, da werd ich mal ne neue holen. Mal davon abgesehen nervt mich noch was. Wenn der Fahrersitz die Temperatur der jeweilgen Reglerstellung erreicht hat, klackt das SG wie bekloppt hin und her und das ist nicht grad leise. Habe schon die beiden SG getauscht, ist aber immer noch so. Wie ist das bei Dir?
bei mir ist das eigentlich ganz ruhig, das macht einmal kurz klack wenn ich den regler von 0 auf 1 drehe und ein zweites klack wenn ich dann weiter hochdrehe. aber solange es noch funkioniert würd ich das klacken in kauf nehmen da die ersatzteile doch recht teuer sind. Beim Heizmattentausch wünsch ich dir schonmal viel spass, des ist etwas be-------- , die ganzen drahtbügel im sitz müssen ausgehackt werden sonst bekommt man die neue matte nurganz schwer rein. UNd kuck vielleicht mal bei ebay ob du da ein paar neue Heizmatten findest, die vom golf 4 gehen glaube ich auch, kann aber nochmal genau nachschauen. Bei VW hab ich für eine ca. 80 euro gezahlt
Hab schon so oft die Sitze auseinander gehabt, mittlerweile wees ich wie bescheiden das geht, aber um die heizmatte zu tauschen brauch man nicht unbedingt die Drahtstangen aushängen, ist dann aber fummelarbeit.
Hab mich schon erkundigt wie teuer die Teile sind, das ist echt übel.
Bei klackt es auch wenn ich von 0 auf 1 schalte, und dann klackt es wie wild wenn ich die Temperatur erreicht hab und wenn ich dann weiter runter oder hoch drehe ist das klacken weg und kommt aber dann wieder, wenn die Heizung sich auf der Temperatur eingeregelt hat.
So wie Du Deins beschreibt ist es normal, finde ich. Hmm, da werd ich wohl einen Fehler haben, nur wo? Das soll schon ordentlich funktionieren. Aber wenn ich die Musik laut hab, hör ich das eh nicht 😉
denk mal da wir deins der steuerrelais nimmer so ganz fit sein, aber solangs auf der beifahrerseite ist, beifahrer braucht keine sitzheizung... *g* dem muss reichen das für den fall das es kalt wäre... könnte man.... unterumständen..... :-)
hast du eigentlich den orginalkabelbaum verwendet, ich hab glaub über ein jahr gebraucht bis ich einen gefunden habe...
Jep, ist alles original. Hab für 40Euro ne komplette GTI Sitzausstattung bekommen mit einer fast nagelneuen hinteren, geteilten Sitzbank, die ich aber eh nicht brauche.
Es funktionieren alle beiden SG. Die Heizung auf der Beifahrerseite geht nur nicht, da die Heizmatte vom Sitz defekt ist. Das klacken ist auf der Fahrerseite und das mit allen beiden Relais. Ich werde aber nochmal den Kabelbaum vom Beifahrer an den Fahrersitz anstecken und sehen ob es dann auch klackert, wenn die Temperatur erreicht ist.
