Steinschlagschutz Folie / Windschutzscheibe
Mercedes G-Klasse W463
Habe die Tage mal einen G gesehen der auf der Frontscheibe eine Steinschlagschutzfolierung hatte.
Die Scheibe an sich ist ja durch ihren Winkel schon gefährdeter als andere und wenn man sich so umhört scheint es auch häufiger zu passieren.
Wenn man dazu im Netz stöbert, gibt es wohl funktionierende Lösungen für "Rennsport" Anwendungen ohne Strassenzulassung.
Ebenso scheint es Lösungen für die Straße zu geben - wobei die zumindest in Deutschland nicht zugelassen sind ?
Habe auch was gefunden dass es evtl eintragungsfähig ist via Messung beim TÜV (Transparenz nicht beeinträchtigt)
Habt ihr hierzu Erfahrungen oder zulassungsfähige Lösungen ?
6 Antworten
....kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas von irgendwem abgesegnet wird.....
Am einfachsten wäre ja, ausreichend Abstand zu halten.....wobei diese entstehene, große Lücke, ja gerne als Überholvorgang-Zwischenetappe genutzt wird, wodurch es dann doch wieder knapp wird.....Wie man es macht.....irgendwas ist ja immer.
Gibt es für den G keine kleinen Haubenspoiler, welche gelegentlich an den "Bra's" zu sehen sind? Diese sorgen ja dafür, dass der Fahrtwind / kleine Fremdkörper über das Fahrzeug hinweg geleitet werden......
Sven-Eric
Ich glaube es ist egal, ich fahre aktuell eine E-Klasse Allterrain, mein Kollege GLC. Steinschläge haben wir dauernd bei gleicher Fahrweise wie früher. Nur früher hatte ich es 1x in 10 Jahren, jetzt eigentlich 1x jährlich. Grund ist mir nicht bekannt. Schätze mehr provisorisch geflickte Straßen, sprich marode Infrastruktur...
Hallo, also ich finde das ehrlich gesagt völligen Unsinn, beim 463er ist die Scheibe sehr robust viele Steinschläge lassen sich da auch gut reparieren ich fahre seit über 30 Jahren G musste noch nie eine Scheibe wegen Steinschlag wechseln lassen, mein Alltags G ist 15 Jahre alt und hat nun knapp 330000km auf dem Tacho mit der ersten Scheibe hatte in 10 Jahren 3 Steinschläge (alle repariert), da habe ich nun eher das Problem das die Scheibe durch Dreck, Microsteinschläge etc. verbraucht ist ich denke mal das eine Folie im Alltag keine 4 Wochen ohne Beschädigung alleine durch die Scheibenwischer durchhält und im Rennsport werde die sicher auch öfters gewechselt.
G'ruß Mike
Sven-Eric
hatte 3 mal Steinschlag, und jedes mal kam das von entgegenkommenden Fahrzeugen.....
beim 3 mal (Wohnmobil) musste ich die Scheibe tauschen...3800,-€
Meine Frontscheibe ist seit 2015 schon 3 x getauscht worden, wegen Steinschlägen durch den Gegenverkehr.
Die Einschläge waren fast immer daumengroß und im Fahrersichtfeld. Da wäre niemand bei MB auf die Idee gekommen das zu reparieren, weil es in unserem Falle auch nicht zulässig gewesen wäre.
Die momentan verbaute Frontscheibe ist erst knapp über 1 Jahr drin und hat mittig in der Scheibe schon wieder einen Steinschlag ca. 12 mm groß. Den lasse ich bis nach dem Winter dann kommt die Scheibe raus.
Die Scheiben mit den Steinschlägen drin sind immer erst im Frühjahr getauscht worden und bis dahin hat sich der Defekt nie vergrößert.
mein letzter war gleich ein Loch und 10 cm großer Riss.....
habe meinen Wohnmobilfritzen gefragt, der meinte eine Steinschlag Folien würden auch nichts bringen....
war letztes Jahr auf Fiji, dort haben alle Busse ein knapp 30 cm hohes Metallgitter unten an der Scheibe angebracht, hätte ich eins gehabt, hätte ich meine Scheibe nicht tauschen müssen....aber in DE, wie sonst alles ja auch...verboten...
