Stecker aus Kompaktstecker lösen
Mercedes GLC C253
im Kofferraum des 43 liegt rechts ein Kompaktstecker, wie kann man ein Kabel aus diesem Kompaktstecker lösen, ohne etwas kaputt zu machen.
Ich möchte etwas anschließen und es sind nur diese Stromdiebe dabei. Davon haben mir einige abgeraten, es so anzuschließen. Canbus Fehler.
Nun möchte ich 2 Kabel aus dem Stecker lösen und mit einem selbstgemachten Y-Kabel alles wieder anschließen. Nur möchte ich mir auch nicht das originale Kabel ruinieren. Außerdem kann man es beim Verkauf wieder Rückgängig machen.
Braucht man dafür ein spezielles Werkzeug?
Wer einen Tipp hat, Danke.
7 Antworten
Geht man nicht an die Sicherung?
Auspinnwerkzeug und die richtigen pins für deinen Stecker.
Es gibt 1Mio? verschiedene...
@michobi
Nein, geht nicht. Es muss an 2 Kabel aus diese m Stecker sein. @ spilios Da es ja anscheinend verschiedene gibt, wäre ein Hinweis welcher, schon hilfreich. Da ich jetzt keinen Hundertersatz holen möchte, um auszuprobieren welcher dann der richtige ist. Es ist dann auch sehr gut für die Stecker, wenn man dann 99 mal an dem Stecker rumgefummelt hat.
hast du ein Bild vom Stecker
@michobi schrieb am 7. Mai 2025 um 18:27:21 Uhr:
Hier mit viel Verspätung die Bilder. Ich habe es Mal mit einer Büroklammer probiert, hat aber nicht funktioniert. Ich hoffe es kennt jemand den Trick, wie man die beiden Kabel lösen kann. Mercedes will da leider nicht weiterhelfen.
LG
Stecker oben
Stecker unten
@Yzerman schrieb am 2. September 2025 um 18:27:28 Uhr:
LG
Hol dir doch beim Ebär das Auspinnwerkzeug, kostet so um die 7 - 9 Euro und versuche den passenden Schlüssel zu finden. Ist zwar fummelarbeit, aber leider hat jeder Stecker einen anderen Pin. Viel Glück.
@stromer.pet schrieb am 3. September 2025 um 09:50:31 Uhr:
Nachtrag:https://www.motor-talk.de/videos/iso-radio-stecker-kontakte-auspinnen-loesen-mit-haarnadeln-v9349415.html
