Steckdose
ich habe einen MAN TGS Baujahr 2014 mit zwei 7-poligen Stecker für Anhänger. Ich möchte jetzt noch einen 15-poligen Stecker montieren. Gibt es dafür schon ein vorgesehenes Kabel oder muss ich das selber anschließen?
7 Antworten
Ich hab solche Adapter schon gesehen....
Aber selbst mein Chef rüstet sowas nichtmehr nach
Es gibt nur noch ABS + 15-polig Strom + DuoMatic
Es gibt auch Kabel 2x7 auf 15pol
War zwar nicht gefragt, aber hilft vielleicht trotzdem.
Ansonsten gucken, wo die 7poligen hingehen und da rauf.
Moin
Du meinst Eher eine 15Pol Dose anbauen, Da Gibt es Keine Vorrüstung da er Ja mit 7pol Dosen Bestellt wurde, Da kannst dann eine Verteiler Dose Setzten, Die kabel von Der 7pol dose rein machen und dann auf deine drei dosen verteilen wieder.
@J4F_Matze schrieb am 6. Juli 2025 um 12:18:35 Uhr:
Moin
Hm...am besten eine Dose aus Bakelit
warum nicht gleich noch einen Plattenspieler mit rein
Je mehr Pfusch-gefrickel ...je haltbarer das Ganze
@Go}][{esZorN schrieb am 6. Juli 2025 um 12:11:20 Uhr:
https://ebay.us/m/hHKR5g
Genau sowas hatte ich im Sinn👍
Es gibt bei MAN Y-Kabel damit kannst du dann beide Steckdosen anschließen, bei der Sattelzugmachine ist der Halter für die Steckverbindung unten rechts an der Fahrerhauslagerung.
Bei den anderen bei der Abschlusstraverse.
@voller75 schrieb am 6. Juli 2025 um 12:26:54 Uhr:
Auch mal Richtig Gelesen was Er schreibt, Das ER Anhänger sagt Und Nicht Sattel. Was Willst Dann mit einem Spiralkabel Für Sattelauflieger
