Startprobleme Mercedes CLK 350
Mercedes CLK 209 Coupé
Hallo zusammen, Kurbelwellensensor wurde schon getauscht, Problem ist immer noch da. Was könnte es sein?
12 Antworten
Bitte auf YouTube hochladen und link posten.
Warum wurde der KWS ohne Diagnose getauscht?
Zitat:@Mackhack schrieb am 16. Juni 2025 um 20:44:17 Uhr:
Bitte auf YouTube hochladen und link posten.Warum wurde der KWS ohne Diagnose getauscht?
Hi Mackhack, hier der Link: https://youtu.be/5QI_4mrY7NA?feature=shared
Ich hatte mich durch Foren geklickt und war der Meinung es muss der KW Sensor sein, u.a. wegen der fehlenden Drehzahl und weil es eher sporadisch auftrat, zudem lief der Motor problemlos sobald er dann doch mal gestartet ist. Meine Werkstatt wollte erstmal die Zündkerzen tauschen da sie schon ein paar Jahre alt sind, das wurde jetzt noch nicht gemacht. Danke dir für deine Mithilfe. Viele Grüße
Zitat:@M272350 schrieb am 16. Juni 2025 um 20:57:28 Uhr:
Zitat:@Mackhack schrieb am 16. Juni 2025 um 20:44:17 Uhr:Hi Mackhack, hier der Link: https://youtu.be/5QI_4mrY7NA?feature=sharedIch hatte mich durch Foren geklickt und war der Meinung es muss der KW Sensor sein, u.a. wegen der fehlenden Drehzahl und weil es eher sporadisch auftrat, zudem lief der Motor problemlos sobald er dann doch mal gestartet ist. Meine Werkstatt wollte erstmal die Zündkerzen tauschen da sie schon ein paar Jahre alt sind, das wurde jetzt noch nicht gemacht.
Ich habe keine Fehlercodes, keinen Leistungsverlust, keine ungewöhnlichen Geräusche und weder einen unrunden Motorlauf noch Zündaussetzer sobald der Motor läuft.
Kraftstoff kommt vorne an bzw. hörst du die Kraftstoffpumpe für jeweils eine Sekunde wenn du den Schlüssel auf POS 2 drehst? Sicherungen und Relais geprüft?
Springt er an wenn du Bremsenreiniger vorne einsprühst?
Die Pumpe hört man, 2-3 Mal Zündung ein und aus bringt leider nichts, manchmal geht es nach 3-4 Versuchen, manchmal brauchts 10. Sobald er anspringt läuft er auch komplett normal, darum glaub ich es ist irgendwas mit der Sensorik. Das mit dem Bremsenreiniger habe ich noch nicht probiert.
Bei mir war’s damals das Motorsteuergerät, das nen Macken hatte…
Das wäre blöd, habe vor 3 Jahren schon ein neues bekommen und das war nicht so billig. Habe aber keinerlei Fehlercodes
  1. Traten die Probleme bei dir auch sporadisch auf und nur beim Start? Ansonsten läuft er normal. Wenn ich mich recht erinnere ist der Fehler immer aufgetreten wenn ich den Wagen 2-3 Stunden vorher noch gefahren bin, also mit etwas Restwärme
Mit Wärmeproblemen kann man mal mit einer Dose Kältespray oder umgedrehter Dose Tastaturreinigerluft (mir fällt nichts besseres ein im deutschen) das MSG herunterkühlen und gucken ob das Problem damit direkt weg geht.
Genau, war nur sporadisch. Hauptsächlich wenn warm abgestellt wurde. Fehlereinträge hatte ich keine, zumindest wenn ich mich richtig erinnere. Den KWS hab ich dann zuerst auf Verdacht getauscht, hat aber nicht geholfen. Das Steuergerät hab ich übrigens nicht neu geholt, sondern reparieren lassen. War ne Firma im Norden glaub ich. Da schickt man das samt Schlüssel und EZS hin und bekommt nach weniger als ner Woche zurück
Danke für den Hinweis. Bei mir war es am Ende auch das Steuergerät, Grund für die Startprobleme war dass das Pumpen-Relais nicht angesteuert wurde.
Für die Nachwelt:
Wenn ihr bei eurem M272 sporadische Startprobleme (vor allem Warmstart) habt und der Wagen ansonsten normal läuft, ist es relativ günstig erstmal KWS und Eingangs-NWS zu tauschen, wenn das nichts bringt ist es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das MSG, andere Fehlerquellen ergeben an der Stelle auch rein logisch keinen Sinn. Die Reparatur bei ECU.de hat mich inkl. Expressversand hin und zurück nur knapp über 400€ gekostet und das ganze hat 9 Tage vom versenden bis zum erhalten des reparierten MSG gedauert.
@M272350 schrieb am 9. August 2025 um 14:15:42 Uhr:
Für die Nachwelt:
Ich würde sagen man liest den Fehlerspeicher erst aus bevor man einen intakten KWS gegen einen neuen KWS tauscht. Egal was der kosten mag. Wenn man das nicht will kann man auch zu jeder Werkstatt fahren, die arbeiten nämlich genau so. Immer mit der großen Teilekanone losballern. Irgendwann wird man schon das betreffende Teil treffen das für das Problem verantwortlich ist.
Sag uns auch bitte wann dein MSG wieder muckt. ECU.de reparierte SG halten interessanterweise nicht lange und das sehr oft wie man in unzähligen Themen in verschiedenen Foren immer wieder liest.
