Startproblem Znen Retro Roller 125ccm
Hallo. Hab Schwierigkeiten mit dem Znen 125ccm Roller. Er will nicht mit dem e-Starter starten. Das Starterrelais ist am klicken mehr aber auch nicht. Den Anlasser hab ich überbrückt um zu gucken ob er dreht, er funktioniert. Kann man das Relais irgendwie testen? Was könnte es sonst sein? Gruß
33 Antworten
Hallo Schraubergemeinde. Bin wieder aus dem kh zurück. Hab mich natürlich wieder an den Roller gesetzt, Ventile ausgebaut. Die waren verrostet. Hab alles sauber gemacht. Kompression 0. Muss dazu sagen, dass der Kolben saß fest. Bin am überlege. Kolbenringe zu tauschen. Vll sind diese hin.
So, hab neuen Kolben, Zylinder, und ZylinderKopf eingebaut. Wenn ich in den Vergaser Sprit einsprize springt der Roller an. Er zieht aber kein Sprit aus dem Tank. Was kann es noch sein? Gruß
Hast du die Kabel gecheckt ? Hatte sowas auch mal und die Verbindungskabel waren an den Enden porös.... abgeschnitten wieder drangemacht und es ging ..
lg
EasyCruiser ZNEN 125 Startproblem (Einspritzer) habe ich auch probleme
