Start Stopp System manuell abschalten
Ich Fahre einen Q3 Mild-Hybrid (Baujahr 2021) und habe folgendes Problem. Mich interessiert ob es noch mehr Audi Fahrer gibt die das gleiche Problem haben und eine Lösung kennen.
Sachverhalt:
Gemäß Bordbuch kann ich das Start-Stopp-System manuell (über einen Schalter) abschalten. Schalte ich das Start Stopp Systems manuell ab, funktioniert das Start Stopp Systems genauso als ob es eingeschaltet wäre. Einziger Unterschied ein/aus, wenn der Wagen z.B. an der Ampel steht startet der Motor wieder, obwohl der Motor kurz vorher mit dem Start Stopp Systems ( grünes Symbol wird angezeigt) abgeschaltet wurde.
Nach meiner Auffassung funktioniert das manuelle abschalten des Start Stopp System nicht. Auf meine Frage (an den Kundenservice AUDI) ob der Motor, beim deaktivierten Start Stopp System, während der Fahrt aus gehen soll/darf, habe ich von meinem Audi Vertragspartner und direkt von der Audi Kundenbetreuung keine Antwort erhalten bzw. eine von mir geforderte Funktionsbeschreibung des Start Stopp Systems gäbe es auch nicht.
Mein Vermutung: Es gibt einen Softwarefehler (Bug) im Start Stopp System (vielleicht auch nur beim Mild Hybrid mit Automatik - Getriebe). Das Symbol "Start-Stop System inaktiv" wurde auch noch nie angezeigt.
Kann mir jemand auf meine einfache Frage: "Soll/darf der Motor bei manuell abgeschaltetem Start Stopp System, während der Fahrt aus gehen" eine Antwort geben? (Hinweis: bitte nicht verwechseln mit der Segelfunktion in der der Motor im Leerlauf weiter läuft).
Aktueller Stand nach drei vergeblichen Nachbesserungen durch meinen Audi Vertragspartner: "Es liegt kein Fehler vor, dass sei Stand der Technik". Mit dieser AUDI- Argumentation habe ich ein Problem weil, wenn mir jemand erklären würde, es sei jetzt "Stand der Technik", das "wenn die Kühlschranktür geschlossen ist, geht das Licht an" ich auch Zweifel hätte.
Audi stellt sich dumm und ich soll ein Fahrzeug fahren, bei dem ständig (immer wenn ich den Fuß vom Gas nehme) der Motor abschaltet. Das kann nicht gut für den Motor sein. In Erwartung auf eure Kommentare und Antworten. Hermann
47 Antworten
Habe gestern mal den start stop Stecker gezogen von der Batterie und der Wagen geht nicht mehr aus...nur noch in D segelmodus...leider erscheint dann manchmal das es ein Problem gibt mit start stop im Display...ich hab es auch wieder ran gemacht wegen Garantie und so...aber es waren die besten 10 Minuten die ich je mit dem Wagen gefahren bin.
Übrigens bin ich den gleichen Wagen vor kurzem als Leihwagen gefahren und bei dem ist es genau das selbe und das steht auch so im Bordbuch das die ausgehen wenn man vom gas geht...total unpraktisch in vielen Situationen.
Schlimm ist auch beim einparken wenn man langsam fährt und dann in eine Parklücke lenkt er dann ausgeht und auch gleich diese lenkrad sperre reinmacht und man dann doller drehen muss das er wieder angeht.
Also zu audi werde ich bald auch nochmal fahren...der SSA knopf muss funktionieren...das ist einfach nervig.
