Standzeit - Winter - Bremskraft
Opel Omega B
Hallo Omi-Gemeinde,
nach langer Zeit habe ich auch wieder ein mal eine Frage!
Kann folgendes Problem auftreten nach einer kurzen Überwinterung meines Liebling:-)!
Folgendes Problem --> die Bremskraft kommt mir zu wenig vor =====
Wenn ich aus höherer Geschwindigkeit abbremse in einem Zug - bremst er normal - wenn ich öfters runter bremse (öfter das PEdal gedrückt) lässt sich das Pedal nur sehr schwer betätigen - als ob der Motor aus wäre!
Wenn ich im Standgas Fahre und Bremse kommt es mir vor als ob er eine Denksekunde brauch um zu bremsen!
Wäre Super von euch zu lesen!
ANMERKUNG -- wenn ich das Pedal mehrmals drücke und den Motor starte - geht es dann nach Unten!!!!!!!
Vielen Dank
Grüße aus Thüringen
Abschlußbericht:
So jetzt bremst er wieder wie er soll!
Dima, tommy, und Rosi vielen Dank!
Wie gesgt es war das Gummi am Ventil - und aber auch - an der Hauptleitung kurz vorm Eingang in den Bremskraftverstärker geht ein dünnen Röhrchen rein mit einem Gummi als Überwurf dieses war auch durch mit einem Loch!
Also Danke nochmal
Grüße aus dem Thüringer Becken
15 weitere Antworten
15 Antworten
Und Leberwurst ;-)
Gruß vom thüringer Harzvorland
Rostbrätel sind spitze ,
