- Transporter
- T4, T5 & T6
- Standheizung Fernbedienung T91 lasst sich nicht anlernen
Hey,
habe das Problem das meine Standheizung sich nicht einschalten lässt via Fernbedienung (t91).
Fehlerspeicher ist nix drin. Och habe die Standheizung trotzdem mal entriegelt....
Fernbedienung Batterie erneuert.
Dann angelernt mit 1a Sicherung ziehen 5 sec. Warten 2 sec oft taste drücken rote leuchte auf Fernbedienung leuchtet kurz dauerhaft...
Wenn ich dann auf in drücke blinkt die rote leichte schnell für ca 5 sec und nix passiert warum?? Hat einer eine Idee??
Und ja tank ist voll...
9 Antworten
Es handelt sich um eine Original SH nicht nachgerüstet!
Lässt sie sich nur über die FB nicht einschalten?
Ich gehe davon aus...
Ein webasto zuheizer mit Umrüstung zur Standheizung.
Ich hab nur eine Fernbedienung mit on und off schalter
Nehme an es handelt sich um einen T5.
Läuft der Zuheizer an?
Du schreibst die SH entriegelt zu haben, war sie gesperrt bzw hast du den Fehlerspeicher ausgelesen?
In der Anleitung steht extra ,für original verbaute Heizung nicht funktionsfähig.
Eventuell ist das ja ein Ansatzpunkt.
AEG
Ja ist ein t5.
Der zuheizer funktioniert.
Im Fehlerspeicher war kein Eintrag weder Motorsteuergerät noch Standheizung Steuergerät..
Ich habe die Standheizung entriegelt weil ich gedacht habe das es was bringt auch wenn nix im Fehlerspeicher ist
Dann kanns ja nur an der FB oder dem Empfänger liegen.
Hast du die selber nachgerüstet bzw diese hat schonmal Funktioniert.
Die SH wird über den W Bus gesteuert(Webasto Diagnosebus).
Ist der Sicherungshalter für den Empfänger im motorraum verbaut?
Diesen auf Oxidation prüfen.
Desweiteren am Empfänger die Spannungsversorgung prüfen.
Ansonsten kann man nur zu einem Webasto Einbaupartner fahren.
Diese können ev mit einer andren FFB oder einem Empfänger herausfinden was def. ist.
Spannung liegt an ich werde am.Montag mal versuchen die FB via tester anzulernen.
Die Sicherung befindet sich im Innenraum in der Nähe des obd Anschlusses
Mit einem Diagnosegerät für VAG Fahrzeuge wirst du da keinen Erfolg bzw. zugriff haben.
Wenn dann nur mit der Webasto Thermo Test Diagnose!
Anbei ein Bild mit der Pinbelegung des Empfängers. Das lila Kabel geht an pin1 der SH(W-Bus).
Der Schaltplan ist zwar für den T6 aber die Anschlussbelegung ist gleich!
xKBV ist der Stecker am Funkempfänger.
Vielen dank für den Schaltplan ich Messe morgen nochmal nach...
Im hella Gutmann tester stand aber was von FB für SH an lernen drin....
Ich werde Montag berichten sonst muss ich wohl wirklich mal zu webasto fahren..
Oo das wird teuer ..:-)
