SRS Fehler, Fehler Bremsflüssigkeit, Defktes Xenon Steuergerät
Mercedes E-Klasse S211
Vehicol: 211.208 - E 220 CDI
Also S211 Mopf
Hatte gestern nach einem kurzen Einkaufsstopp beim örtlichen Disccounter folgendes:
XENON Brennen links funktioniert nicht (sollte das Steuergerät sein).
Nach dem losfahren dann
SRS Warnleuchte
Und Warnung Bremsflüssigkeit zu wenig.
nach der Ankunft zu Hause:
Xenon links auf rechts gewchselt bzw ersmal mit einem neuen versucht und dann Ergebniis es war nicht der Brenner sondern eben vermutlich Steuergerät.
Bremsflüssigkeit war auf gutem Niveau, habe aber aufgefüllt und fehler war immer noch da
und bei der SRS dann eben die Fehler Meldungen:
AD65
Control Unit N2/7(Restraint Systems Control Unit) Is
Defective. Stored
9203
The Resistance Value In The Ignition Circuit Containing
Component R12/7(Right Rear ETR Ignition Squib) Is Too High. Stored
90F3
Pin 57 Or 58 Of Control Unit N2/7(Restraint Systems Control
Unit) May Have Short Circuit To Ground. Stored
90F2
9183
Component R12/1(Driver ETR Ignition Squib) Is Too High.
Note: On Vehicles With Special Equipment 'PRE-SAFE',
Component R46(Driver Buckle ETR Squib) Is Installed Instead
Of Component R12/1(Driver ETR Ignition Squib). Stored
91A3
Component R12/2(Front Passenger ETR Ignition Squib) Is
Too High. Note: On Vehicles With Special Equipment 'PRE-
SAFE', Component R46/1(Front Passenger Buckle ETR Squib)
Is Installed Instead Of Component R12/2(Front Passenger
91C3
Component R12/6(Left Rear ETR Ignition Squib) Is Too High. Stored
9014
Fault In Communication With Component A54(Front
Passenger Side Airbag Sensor) Or There Is A Cable Fault. Stored
9039
Fault In Communication With Component B48/2(Passenger-
side Frontal Acceleration Sensor) Or There Is A Cable Fault. Stored
3 Antworten
Hi, srs Fehler rückhaltesystem war doch häufig ein fehlerhafter Kontakt bei der sitzmatte Sitzheizung bzw Erkennung ob jemand auf dem Sitz sitzt oder nicht(Beifahrerseite laut Fehler).
Xenon Steuergerät könnte natürlich defekt sein oder auch einfach Wackelkontakt bzw Kontakt Problem aber dazu steht bei den Fehlern gar nichts.
Bremsflüssigkeit hab ich keine Idee aber das muss korrekt entlüftet werden soweit ich weiß. Auffüllen allein reicht nicht
Hallo also das Xenon Steuergerät hatte Wasser gezogen und ist getauscht,
Bremsflüssigkeit habe ich drauf gekippt und ist nicht mehr aufgetaucht der Fehler,
bleibt nur der SRS Fehler,
wenn ich das richtig verstanden habe sollte ich die Stecker versuchen zu entfernen zu säubern und an wieder rein stecken,
das mit dem vermessen , Strom(Spannung) Widerstand usw, wie sollte das gehen also erstmal gucken ob Strom da ankommt und wenn ja dann auch die einzelnen Kontakte überprüfen?
Wenn nun alles ok ist oder sein sollte wie bekomme ich den Fehler gelöscht, automatisch oder brauche ich ne SD um den zu löschen?
Du brauchst eine SD. Kann dir auch gerne dabei helfen. Schreibst einfach eine PM dann können wir gerne was ausmachen.
