Spurverbreiterung !!
VW Lupo 6X/6E
Hi alle zusammen ich hab mal ne Frage und zwar fahr ich ein Seat Arosa 6HS !! Der ja fast bau gleich ist mit dem Lupo 😉 (fast auch nur)*g* !! Wollt mir jetzt für meinen eine Spurverbreiterung holen die frage ist wieviel pro Achse !? Ohne das ich unbedingt was an der Ausenhaut machen müsste !!
Vorne bin ich mir net sicher da das Lenkverhalten beeinflusst würd habt ihr da Erfahrungen !!?? Gibt es irgendetwas zu beachten !? Bestimme Firma !? Habt ihr vielleicht sogar Links zu einzelnen Händlern !?
Ich weiss fragen über fragen aber ich danl euch im vorraus !!
BOB
hier ein paar Pics !!
23 Antworten
Bild zwei !!
Bild drei !!
Bild vier !!
Hallo, erstmal ein lob an deine Felgen sehen echt gut aus! Was für ne größe haben die (15"?), und welche Reifen größe haste?
Zu der Spurverbreiterung: wenn du vorne welche dranmachen willst würd ich mal voll einschlagen und messen wieviel luft du noch zw. rad und Innenkotflügel hast. Beim Tüv wird vorne rechts und hinten links ein keil untergelegt (ca. 10cm hoch), wenn dann nichts schleift ist's okay. Kannste ja mal zuhause oder inner werkstatt mal machen, dann siehste ja selber ob oben zw. Rad und Kotflügel noch platz ist.
Hab bei mir hinten 15mm pro Rad drauf von H&R sehr leicht und daher weniger ungefederte masse! Haben ca. 110€ gekostet.
Hoffe geholfen zu haben.
Danke erstmal für dein Lob ja sind 15" 195/45 !! 15mm ist das net recht wenig ? dachte hinten an 40mm also 20mm pro seite !! Hast du Bilder von deinem !?
Dank dir erstmal !!
Der Gti ist in Serie vorne breiter als hinten, mit den 15mm hinten pro Rad gleich ich das aus. Mit 20mm würde es bei mir schleifen (nicht gebördelt und ist
auch nicht geplant 😉 )und hab ja auch noch ein Gewindefahrwerk drin. Hier ein Bild von schräg vorne. Ist leider etwas weit weg.
beim 3l
moin
da der 3l nur dünne reifen hat habe ich hinten 70mm pro achse und vorne 50 mm pro achse
sieht echt geil aus
Hi
Also den Bildern nach würde ich sagen, du kannst hinten gut 40 auf die Achse und vorne mal 30 versuchen, das wird sicher gut aussehen.
Grüße Tobi
Re: beim 3l
Original geschrieben von sebi1980
moin
sieht echt geil aus
Da will ich Bilder sehen 🙂
Re: Re: beim 3l
Hallole,
würd dir Spurverbreiterungen von Fun Tech empfehlen hab die selber drauf. VA und HA je 30 mm pro Achse bei 7,5 und 9x16. Hab vorne nur gebördelt musst du sowieso zwecks TüV und hinten ist meiner gezogen und gebördelt.
Die Scheiben gigts zur Zeit bei DTS im Angebot. VA und HA 30 mm für 100 Euro.
Tim
Re: Re: Re: beim 3l
Original geschrieben von VWLupo_2000
Hallole,
Tim
hi,
hast vielleicht mal n paar fotos von deinem lupo?
Re: Re: Re: Re: beim 3l
ja schau mal hier nach.
www.lupotreff.de/html/show_733_1.html
Tim
geiler lupo, den du da hast. hast du probleme beim eintragen der rad/reifen-kombi gehabt? die stehen ja ganz schön raus, aber die lauffläche ist ja noch im radhaus, jo?
Hallole,
die Eintragung der Felgen plus Distanzscheiben hat mich 290 Euro gekosten.
Da sag ich nur hola die Waldfee. Hatte nicht mit soviel gerechnet, war aber beim Tuner der hat das beim TüV gemacht. Die Lauffläche ist noch im radhaus.
Tim
