Spurverbreiterung ?
Ford Kuga DM2
Wer hat sich schon Spurverbreiterungen auf seinem Kuga montiert?
Es gibt sie von 10 - 70 mm Breite.
Was bringts und wie sieht es aus. Bilder wären super anzusehen, wenn jemand welche ins Forum setzen kann.
Ich hatte mehrfach auf anderen Fahrzeugen Spurverbreiterungen verbaut und war immer begeistert wie sich Straßenlage und Spurverhalten verbessert haben.
Hallo, die Lauffläche der Reifen darf nicht über die Kotflügel rausschaun, der Rest schon.
Olli
135 weitere Antworten
135 Antworten
Ja, sind identisch und war beim Dekra.
Aber es ist egal, wo Du hin gehst.
Wichtig ist, dass die Lauffläche vom Radkasten abgedeckt wird!!
Lass sie dir genau so, wie auf den Bildern zu sehen, eintragen!
Dann sind sie im Brief zugelassen für die "gesamte Serienbereifung"😉
K800-dekra-1x-spur
K800-dekra-2x-spur
60/70mm Eibach Pro-Spacer auf MS-Design mit 8x19" Serie ...
... und das Fahrverhalten steigt enorm !
Wer seinen KUGi sportlich bewegen möchte,
kommt um Spurverbreiterungen einfach nicht drumherum!
getestet u.a. auf der Berliner AVUS - ein Traum von Geradeauslauf ohne vibrieren o.ä.
nur bei Spurrillen heisst es AUFPASSEN und das Lenkrad sehr gut FESTHALTEN .... 😁
Ach, das merkt man kaum .......
ich habe mit original 19 zoll vorne 40mm und hinten 60mm je achse verbaut super optik
Welche Platten werden benötigt wenn die Räder vorne und hinten gleich"tief" im Radkasten stehen sollen, i.V. mit MS-Paket ?
(Edit funktion geht nicht...)
i.V. mit den original 19 zoll Felgen.
Schwanke zwischen den 3 Kombinationen:
v50mm h60mm
v50mm h70mm
v60mm h70mm
keiner ?
möchte die Teile bald bestellen🙁
Original geschrieben von DerBaum
keiner ?
Schau doch mal den 2.Beitrag dieser Seite 😉
Da ist doch deine Frage bereits beantwortet
Mic
Verkauft evtl. ein Kuga-Freund Spurplatten für eine Achse Interesse an DRM System oder nur die Platten, pro Rad hätte ich Interesse an 20 oder 25mm d.h. pro Achse 40 oder 50mm!.
Egal ob H&R oder Eibach - bitte alles anbieten - mfg Kuga-Fan aus Österreich......
Mic
Auf den Bildern kann ich leider nicht genau erkennen welche Spurverbreiterungen ich kaufen muss wenn vorne und hinten die selbe Optik haben möchte. Verbaue ich hinten die selbe breite wie vorne stehen die Räder hinten tiefer drin 🙁
Danke Dir....Aaaaber nun wollte ich endgültig bestellen und habe mir Deine Dekra Eintragung nochmal angeschaut, es steht dort R16, oder sehe ich das falsch?
Ich brauche Scheiben für die ich ohne Probleme die Freigabe bekomme....also für Original 18" Ford Felgen, also 235/50 R18.
Nun meine Frage ob je 50 vorne und hinten, oder doch 60er....
Hättest Du auch noch ein paar schöne Bilders? 😁
vorne 50mm und hinten 60mm sind in Verbindung mit den 18" Felgen ideal. 🙂
wieso bist Du der meinung das Vorne 50 und hinten 60 ideal wäre?
Wie gesagt es sind die 18" Sternfelgen, Original von Ford. 235/50.
mache mir Gedanken bezüglich ohne Probleme Abnahme beim TÜV.....
barkley
barkley
Ich verstehe Dich nicht ganz. Mit 18"" Felge hat das doch nichts zu tun. Ob Deine Felge 17", 18", oder 19" hat, ist der Spurverbreiterung egal. Wichtig ist die Einpresstiefe und die ist bei den original Fordfelgen meines Erachtens gleich.
Mein Bruder hat auf seinen Kuga rundum die 60mm Teile verbaut und hat sie für 16 - 17 - 18 - 19" Felgen eingetragen bekommen.
Passen wunderbar und sehen gut aus.
barkley
ja, da hast du ganz recht, da habe ich mich wohl dumm ausgedrückt...Die Info fehlte mir das alle Ford-Felgen diesselbe Einpresstiefe hat... Also kann ich ruhig die 60er verbreiterung nehmen...ich meine in Sachen TÜV
Nur wieso meinte Dein Beitragsvorgänger vorne lieber 50?
