Spurverbreiterung CLA
Habe Eibach um Aufnahme ins Sortiment + Erstellung Gutachten gebeten.
Wird evtl. auf Basis des W176 erfolgen können, so hoffe ich.
Bei Interesse bitte melden, vllt. können wir eine große Sammelbestellung initiieren!
Wird ggf. günstiger werden und Eibach beschleunigt die Sortimentaufnahme...
Ey du brauchst jetzt das Auto nicht schlecht reden, nur weil du damit den größten Fehler deines Lebens gemacht hast. Du nervst!
331 Antworten
@stumm schrieb am 13. November 2014 um 15:45:11 Uhr:
Hallo habe heute meine Spurverbreiterung von H&R VA.je Rad 12mm, HA. je Rad15mm bekommen, montiert und ohne Probleme von TÜV eintragen lassen, habe die AMG Felgen 7,5 x18 ET 52 reicht total aus
Für den Winter? Da saut sich die Karre ja total zu.
ich weis dass das ganze schon ein paar mal durchgekaut wurde....
Aber kann ich die Spurverbreiterungen (VA 24mm, HA 30 mm - je Achse) problemlos an meinen CLA in Kombination mit den 18" AMG Vielspeichenfelgen verbauen und eintragen lassen, ohne irgend etwas um- oder anzubauen?
http://www.ebay.de/itm/351004755793?...
Danke
Roland
@ExOdUs88 schrieb am 7. März 2015 um 11:05:52 Uhr:
Hallo,ich weis dass das ganze schon ein paar mal durchgekaut wurde....
Danke
Roland
Wenn du die 7,5 x18 ET 52 Felgen mit der 225er Bereifung meinst, dann ja.
VA 24mm, HA 30 mm - je Achse ist problemlos einzutragen!
VA 30mm, HA 40 mm - je Achse, sollte wohl das maximum an problemlos eintragbaren Scheiben sein.
(gilt ebenso für 7,5 x 17 ET 52,5 Felgen)
Hallo ExOdUs88,
ich fahre auf meine Serienmäßigen AMG Felgen 7,5 x18 ET 52 mit der 225er Bereifung
auf der VA 24mm und auf der HA 40mm Distanzscheiben.
Beim TÜV gab es damit keinerlei Probleme.
Ich hatte damals auch die schwarzen von H&R genommen 😉
Gruß Woelli10
vielen Dank für eure Antworten.
Habe mir gerade die Kombination aus dem Link bestellt.
Danke
Roland
Kurze Rückmeldung meinerseits...
Die Spurplatten inkl. Schrauben wurden gestern geliefert. Heute habe ich meine Sommerreifen (AMG Vielspeichen 7,5 x18 ET 52 mit 225/40/18 92Y) mit den Spurplatten und den mitgelieferten Schrauben verbaut.
HA 30 mm (15 mm pro Rad) und VA 24 mm (12 mm pro Rad)... Die mitgelieferten, längeren Schrauben gehen sogar weiter rein als die originalen. Auf der HA stehen die sogar etwas über (hinten durch).
Optisch sieht es richtig gut aus und auch die Eintragung beim örtlichen TÜV Süd (42,50 EUR komplett für VA + HA) war überhaupt kein Problem.
Danke nochmal für eure Unterstützung!
Roland
Hallo Leute,
habe 8,5j x 19 ET45 mit 225/35/R19 Bereifung.
Welche Spurplatten könnte ich maximal nehmen?
Danke und Gruß
Hallo exodus88,
Was hast du für die Spurplatten bezahlt?!? Wenn ich fragen darf?? Und passen die auch auf den Shooting Brake??
Danke
