Spurverbreiterung CLA
Habe Eibach um Aufnahme ins Sortiment + Erstellung Gutachten gebeten.
Wird evtl. auf Basis des W176 erfolgen können, so hoffe ich.
Bei Interesse bitte melden, vllt. können wir eine große Sammelbestellung initiieren!
Wird ggf. günstiger werden und Eibach beschleunigt die Sortimentaufnahme...
Ey du brauchst jetzt das Auto nicht schlecht reden, nur weil du damit den größten Fehler deines Lebens gemacht hast. Du nervst!
331 Antworten
also 1cm steht es weiter raus, also kannst du vorn höchstens noch 5mm und hinten 10 mm Spurscheiben reingeben.
Original geschrieben von skanker
da ich mir die amg 8x19 et 48 anstatt der amg 7,5x18 et 52 montieren werde stellt sich mir eine frage:um wieviel rücken die 19er im vergleich zu den 18er weiter raus?
ja.. weil das ist ja mit dem halben j schon eingerechnet...🙂
wann bekommst die felgen.. mach halt mal ein Bild danke
obwohl statt 225 dann 235 reifen montiert sind ?
Original geschrieben von pompijr2
Auch auf dem Link kann ich nirgends den Lieferumfang finden.Das sieht für mich auch aus wie nur die Scheiben. Und das zu einem im Vergleich ganz schön hohenPreis.
Wo habt ihr anderen die vorderen Scheiben bestellt?
Einfach scrollen und lesen...
und dann steht da geschrieben:
Sie bieten hier in der Auktion auf folgenden Artikel:
Beschreibung:
1 Set = 2 Stück für eine Achse
H&R Distanzscheiben / Spurplatten / Wheel Spacers
System DR inclusive aller Schrauben und Gutachten
20mm pro Achse
= 10mm pro Rad
LK 5/112 - NLB 66,5 mm
Original geschrieben von CLAAMG
ja.. weil das ist ja mit dem halben j schon eingerechnet...🙂wann bekommst die felgen.. mach halt mal ein Bild danke
die felgen kommen am dienstag und das auto hoffentlich anfang juni ^^ bilder folgen nat. dann sofort 🙂
hast du gleich die vom cla45ig bestellt die originalen 19 zoll matt?
Kosten 4000
stimmts?
die felgen kommen am dienstag und das auto hoffentlich anfang juni ^^ bilder folgen nat. dann sofort 🙂Zitat:
also hat du nur die Felgen bei Mercedes bestellt und die Reifen über einem Reifen Dings geholt.
und dann geht's zu typsierung .. 🙂
2650€ felgen + 650€ für die reifen... es sind die 19 von cla45 ja 🙂
ja ich muss noch eine einzelabnahme machen... kostet um die 200 euro bei uns in kärnten... leider hat die felgen noch keiner typisieren lassen sonst könnte ich das gutachten heranziehen und mir die 200 euro sparen :/
is e komisch.. wenns am 45iger passen das man dann so a Gutachten braucht wenns e originale sind..
a Kärnten, und habts viele CLAs?
Bei mir in Oberösterreich bin ich alleine, hihi🙂
@sueSai schrieb am 6. September 2013 um 06:15:17 Uhr:
Hallo Cla Freunde,habe eine kleine Info
habe mir 3 Tage nach dem ich meinen abgeholt habe ,die Spurverbreiterung drauf machen lassen, vom Tuning Händler deines Vertrauen.
Also wie gesagt mit den AMG Vielspeichenfelgen 7,5x18" ET52
VA max.15 mm und HA max.20 mm geht schon mehr aber dann muss man was mit den Kotflügeln machen. So der Tüv..Link Stelle ich rein und Bilder Folgen wo man es sieht .
Liebe grüße und gut Fahrt....
http://www.h-r.com/de/f_produktsuche.php
@CLAAMG schrieb am 2. Mai 2014 um 22:30:51 Uhr:
is e komisch.. wenns am 45iger passen das man dann so a Gutachten braucht wenns e originale sind..a Kärnten, und habts viele CLAs?
STIMMT NICHT, ich hatte (habe) schon 2 ! :-)
Hallo habe heute meine Spurverbreiterung von H&R VA.je Rad 12mm, HA. je Rad15mm bekommen, montiert und ohne Probleme von TÜV eintragen lassen, habe die AMG Felgen 7,5 x18 ET 52 reicht total aus
