Spurverbreiterung CLA
Mercedes CLA C117
Habe Eibach um Aufnahme ins Sortiment + Erstellung Gutachten gebeten.
Wird evtl. auf Basis des W176 erfolgen können, so hoffe ich.
Bei Interesse bitte melden, vllt. können wir eine große Sammelbestellung initiieren!
Wird ggf. günstiger werden und Eibach beschleunigt die Sortimentaufnahme...
Ey du brauchst jetzt das Auto nicht schlecht reden, nur weil du damit den größten Fehler deines Lebens gemacht hast. Du nervst!
331 weitere Antworten
331 Antworten
Ich werde jetzt auf vorne 10mm und hinten 20mm gehen das
Passt definitiv. Weiß einer wie das dann mit denn felgen Schlössern klappt ?
Die passen Dan ja bestimmt nicht mehr.
Hallo, welche Felgen hast du die Originalen mit ET 52 vorne und hinten???
Wenn du das System nimmst wo die Scheibe extra verschraubt wird dann die Felge mit den gleichen Schrauben passt das
Schon probiert mit 10mm (pro Rad) vorne und 20mm (pro Rad) hinten? Schließt das optimal ab.. das man auch nicht aufsitzt?
Ich habe die schwarzen AMG felgen im vielspeichen Design 225/40r18 mit felgenghorn poliert.
Die einpress Tiefe weiß ich leider nicht.
Ein Kollege hat heute geschaut, und meinte es passt !Ich werde es leider noch nicht probieren können da die Winter reifen schon drauf sind. Das Auto wurde heute angeliefert und wird nächste Woche zugelassen.
Die Räder sind
7½Jx18 H2 ET52
mit 14 Speichen, Teilenummer
A 176 401 02 00
(vormals
A 176 401 07 02
). Die Farbe nach ES2-Code ist
7X23
(glanzgedreht mit schwarz).
Das lässt sich sich auch
hier
finden.
Alpha Lyrae
Guten Morgen aus Tirol (am Sessellift)
Also hier hat es fast 2 Meter Schnee...🙂
also:
Vorderachse : Wieviel mm
Hinterachse : Wieviel mm
Wenn das wer wirklich weiß, viell. Foto davon hat,... bitte ich Ihn hier sich zu melden.
lg...
Was? Was der deutsche/österreichische TÜV erlaubt oder was maximal passt ohne Bördeln?
Und von Felgenschlössern würd ich Abstand nehmen, die schützen vor besoffenen Spassvögeln, aber nicht vor professionellen Dieben (wir auch Alarmanlagen, Wegfahrsperren, Ortungsgeräte etc). Und Junkie reissen solange daran, bis der Schaden größer ist als ein Satz neuer Räder.
schwarze Vielspeichenfelge schwarz 18 zoll original et 52
was geht maximal (MAXIMAL) ohne börteln?
Lies Dir die Gutachten durch, darin steht ganz genau drin, was vom TüV abgenommen wird (ohne Anpassungen). Und schaue an das W176 Forum wenn Du Bilder benötigst.
werds selber testen was rein geht auf Maximum
auf dem Bild hier, sieht man gut das hinten ja fast 30mm pro Rad fehlen..dann werden es wohl vorne 20mm sein 😮
also hinten hab ich 20mm je seite bei 7,5 x 18 ET 52
vorne kommen noch 10mm je seite dran !
bei meinen sommerrädern brauch ich nichts !
8 x 18 ET 48
also 4mm wegen ET und ein halbes zoll mehr macht +1,67 cm gegenüber original !
Cam00107
Cam00108
Hallo Iceman!
Danke für diese Mitteilung, also hinten 20mm pro Rad und man streift nicht.
Vorne nur 10mm, würden da auch 15mm Platz finden oder ist es schon knapp...
Ich möchte ja auf das äusserste ohne Börteln, mit der vielspeichen schwarzen AMG Felge die ja die gleichen j und et hat wie du oben angegeben.
danke für die Infos.
Hallo Iceman!
vorne maximal 12mm !
mit 15mm könnts eng werden.
okay danke, und hinten MAX 20 mm? oder?
