Sprachverstärkung
VW Touran 2 (5T)
Hallo alle zusammen. Was braucht es, um im Auto Sprachunterstützung zu bekommen? Kann es montiert oder codiert werden?
/Udsulle
@Luckyboy77 schrieb am 13. Februar 2018 um 12:24:57 Uhr:
@vovikr Ich nix verstehen was du wolle...
brauchst du auch nicht.
60 weitere Antworten
60 Antworten
@metoeken schrieb am 15. Februar 2018 um 09:27:16 Uhr:
@BS_Seebaer schrieb am 13. Februar 2018 um 20:01:18 Uhr:
Ja
Wenn Sie denn funktioniert..... 😠
Also ich kann nicht klagen, bei meinem HL aus 12/17 funktioniert die Verstärkung so gut, dass ich sie mittlerweile vom Wert 10 bis auf 3 zurückgenommen habe, weil die Übertragung nach hinten recht lautstark und damit wohl schon fast unangenehm war lt. Aussage der besten Ehefrau von allen 😉
Ich bin jetzt schon seit Anfang (06.2016) an dabei die Sprachverstärkung zum Laufen zu bringen, siehe Parallelthread. In der Werkstatt hatten sie gesagt es funktioniere konnten mir aber keinen anderen Wagen zu vergleichen anbieten. Ich höre nur etwas wenn ich mich bei offenen Türen hinten hinknie und das Ohr direkt an die Lautsprecher halte, bei Stufe 10 wohlgemerkt.
@BS_Seebaer:
Hörst du bei Stufe 3 auch beim stehenden Wagen etwas? Oder ab einer bestimmten Geschwindigkeit?
Gibt es jemanden aus dem Raum Konstanz bei dem ich mir eine funktionierende Sprachverstärkung mal anhören könnte?
@BS_Seebaer:
Oh, das kann ich gerade nicht beantworten, aber ich werde es mal bei nächster Gelegenheit testen und dann hier berichten.
Geht bei mir immer.
Einfacher Test: Handy mit Musik ans Mikro halten. Bei mir platzen dann hinten fast die Lautsprecher, habe Stufe 8, glaube ich.
Bei mir gehen die Stufen bis 25. Hat das noch wer? Ich höre aber auch bei 25 nichts aus den hinteren LS.
Sorry, habe auf 20 von 25 eingestellt, habe nochmals jetzt geguckt, Stufe 8 war was anders.
Hast du auch GALA auf max ?
Bei mir gehts nur, wenn GALA hoch ist, keine Ahnung warum.
Also bei mir kommt hinten gar nichts raus. Sprachverstärkung auf 25 und GALA auf 7 (jeweils Max).
schon mal ein Reset von der Media gemacht ?
Nein - wie geht das?
Würde mich auch interiesieren wie das reset geht.Und was heißt GALA?
GALA = GeschwinigkeitsAbhängigeLautstärkeAnpassung gibts schon seit über 25 Jahren bei VW Radios
Und im Gegensatz zu anderen Dingen funzt die auch schon so lange. :-P
Ich finde nur, die Feinabstimmung zwischen den Lautstärkestärken könnte besser sein. Da war mein 14 Jahre alter Zafira besser...
Ich kenne nur ein Reset über VCDS -> Neustart Steuergerät, das wirkt oft Wunder, Reset über Tasten kenne ich nicht. Bei mir lief die Sprachverstärkung auch nicht seit Beginn, sie war mir auch egal. Irgendwann nach 1/2 Jahr bemerkte ich dann, dass meine Stimme in den hinteren LS war. Bewusst habe ich aber nichts verstellt, Auto war nie bei VW deswegen, es wurden keine Teile ausgetauscht, eben ein VW-Wunder 😁
Ich kann nur sagen, ich brauche mich nicht mehr so oft umdrehen, wenn ich mit den hinteren Passagieren spreche.
Hallo alle zusammen, könntet Ihr die HW (Hardware) und SW (Software) Daten uns mitteilen bei denen es funktioniert!
Bei mir: Touran Bj. 03.2017 HW: 840 und SW: 0751 keine Funktion.
Gruß Bernd
