Sportline
Mercedes W201 190er
Hallo liebe gemeinde
Wollte nur kurz fragen woran ich den unterschied zwischen sportline und nur sportfahrwerk erkenne.
Danke schon mal im voraus
Hi Sportline ist keine Sonderedition, das konnte für jede motorisierung dazugeordert werden.
Das Sportline paket umfasst Sportsitze vorne und hinten, sportfahrwerk, direktes lenkgetriebe Leichtmetallräder mit Breitreifen.
Ab irgendwann (datum weiß ich grade nicht mehr wird nachgereicht), wurde das Sportlinepaket als eigenständige SA aufgeführt.
Die da wären:
SA 950 (Sportsitze vorne und hinten (Einzelsitze hinten mit Mittelarmlehne) Leichtmetallscheibenräder 15 loch (7x15 ET44) auf 205/55/r15 Breitreifen)
SA 951 (Sportsitze nur vorne, Leichtmetallscheibenräder 15 Loch (7x15 ET44) auf 205/55/r15 Breitreifen)
SA 952 (Sportsitze Vorne und Hinten Leichtmetallscheibenräder 8 Loch (7x15 ET44) auf 205/55/r15 Breitreifen)
SA 953 (Sportsitze nur Vorne Leichtmetallscheibenräder 8 Loch (7x15 ET44) auf 205/55/r15 Breitreifen)
Früher mussten diese Sachen einzeln geordert werden unter folgenden SA Codes
SA 243 Sportsitze Vorne mit Einzelsitzanlage hinten
SA 244 Sportsitze Vorne
SA 281 Lederlenkrad und Shcalthebel sportlich D = 390MM
SA 640 Leichtmetallscheibenräder 15 Loch 5fach (sprich das Reserverad auch ein Leichtmetallrad war)
SA 650 Sportfahrwerk mit Leichtmetallscheibenrad 15 Loch und Breitreifen
SA 653 Sportfahrwerk mit Leichtmetallscheibenrad 8 Loch und Breitreifen
Das Direkte Lekgetriebe war nur im Sportlinepaket enthalten und hat keine eigenständige SA (zumindest mir nicht bekannt)
Wichtig also um herauszubekommen ob man einen echten Sportline hat, sind dementsprechend die SA 950 - 953.
Zusätzliche Informationen, das Sportlinepaket schränkt nicht den Einsatz einer Anhängerkupplung ein, habe schon Sportline gesehen die ab werk mit einer AHK ausgestattet waren. Über sinn lässt sich streiten sowie bei Sportline Diesel, die es wohl auch gab. Aber ob das jemand so geordet hat, entzieht sich meiner Kenntnis.
Allgemein hatten die Sportlines auch ein anderes Stoffmuster das sich am Teilleder der 2.3 und 2.5-16V orientiert, Serie war das Schwarz, es konnte aber auch in anderen Farben geordert werden mir bekannt ist blau, grau und beige. ob es da auch rot oder grün gab enzieht sich auch hier meiner kenntnis. Die Sitze Konnten auch in leder geordert werden, was ich schon gesehen habe sind Schwarz, Grau und Beige Sportline Leder Sitze.
Falls noch fragen sind dann her damit, aber das meiste sollte nun klargestellt sein
Gruß Ben (der es kaum noch erwarten kann das es endlich Samstag wird)
33 weitere Antworten
33 Antworten
...also wenn ich meinen betrachte, auf die Schnelle erst mal am Schaltknauf mit Schriftzug, Schriftzug an den vorderen Kotflügeln li. u. re. und den Sportsitzen (vom Fahrwerk und Felgen mal abgesehen).
Gruß Marko
Wie Marco gesagt hat genau so!!
😉 Nicht nur auf die "Schnelle" 😉
Aso, ok, danke, dann hab ich wohl nur sportfahrwerk
Die "echten" Sportline sind 22 mm tiefer, haben eine direkter übersetzte Lenkung, neben den vorderen Sportsitzen übergeile Einzelsitze hinten, Lederlenkrad, usw-usw. 🙂
kommt drauf an. das sportline-logo an der beplankung bekommst du auch, wenn du nur eine option des spotlinepaketes buchst.
aber wie schon geschrieben: das sportlinefahrwerk ist gut 2 cm tiefer. (wobei das wohl auch jedes standartfahrwerk mit > 100 k km schafft 😉
Sportline hat wie Vorredner schon sagte, zusätzlich ein anderes Lenkgetriebe verbaut, welches beim Nur sportfahrwerk nicht der fall war.
ok, dann schätze ich mal das ich doch eben nur ein sportfahrwerk habe da meine lenkung dann doch sehr mercedes typisch nennen wir es mal "schwammig" ist, keine sorge, alle gelenke sind top fit
Hab durch Zufall grad mal den Beitrag hier gefunden und hab mir auch schon oft die selbe Frage gestellt...
Bin mir leider auch unsicher, ob meiner ein "echter" Sportline ist, denn
  • Schriftzug auf der Beplankung vorne ist vorhanden,
  • Vollledersitze + Mittelarmlehnen (vorne und hinten),
  • die Lenkung scheint mir recht direkt,
aber
  • MOMO-Lenkrad eingebaut,
  • Schaltknauf ist normal (kann aber auch gewechselt worden sein),
  • Felgen waren keine dabei beim Kauf.
Welche Motorisierung hatte der Sportline denn und wann ist er gebaut worden?
Sportline ist doch wohl nur eine Ausstattung,wobei mich persönlich interressieren würde ob man das auch für den kleinen Diesel ordern konnte.
Gruß Jörg
Die da wären:
So hatte ich es mir gedacht aber nicht gewußt,ist der Sportline mit der Einzelsitze-Rückbank noch ein 5 Sitzige Limo ?
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Nein nur vier sitzig, wird auch so im Schein eingetragen.
außer wenn der Typisierer einen Fehler macht,
hab meinen Azzurro von Deutschland nach Österreich geholt, mußte dann eine Einzelgenehmigung machen, hab erst deutlich später gemerkt, dass meiner nun auf 5 Sitze zugelassen ist, also ein Punkt mehr um einen einzigartigen Azzurro zu haben!
PS.: Es sind aber noch nie mehr wie 2 Leute hinten mitgefahren.
MfG Eisi
MfG Eisi
Das stelle ich mir auch schwer vor, denke nicht das sie Damals den Beckengurt drangemacht haben, könnte auch relativ unangenehm für den Rücken sein dort zu sitzen 😉
Gruß Ben
