sportgrill, welche marke???
VW Polo 3 (6N / 6N2)
Hiho....
also ich bin sauer....
hab mir vor paar wochen nen chromgrill ohne emblem von JOM gekauft....
so ein verfi****** drecksding....50€ für den scheiss rausgeschmissen, und beim ersten einbauen...*knacks* lasche link oben abgebrochen.....
naja laune schon schlecht gewesen..haben das aber noch hinbekommen nen blech angeschraubt das die lasche ersetzt..hält bombig...
beim einbau fällt aber gleich auf, dass die linke untere lasche schon recht brüchig is...
ja und was is...?? heute beim birnen wechseln, man muss ja den ganzen scheiss abbauen, zack is die lasche auch ab....
ich fass es nich..wie kann man sowas dünnes aus kunstoff herstellen und dann behaupten dass das hält?? da steht alles unter spannung und die machen die lasche da, 2mm stark...dass weiß doch nen normaler mensch dass das nich halten kann...und wie kann man noch so dreist sein dafür 50 mücken zu verlangen??? das is doch echt zum kotzen....allein schon beim einklipsen muss man angst haben dass der scheiss net in zwei teile bricht, weil nix mit passgenau und alles steht unter spannung....da mus man hier da und dort gleichzeitig drücken....*hmpf*
habt ihr ähnliche erfahrungen?? wenn nich jom, was soll ichn dann nehmen?? etwa FK??? lol....
25 Antworten
Meiner von FK war genauso....trotz dessen das ich supervorsichtig war. Meiner Meinung nach sind die Nippel zu weit oben und das Plaste zu hart....iss halt so!!
Im Nachhinein wäre vielleicht warm machen und dann ganz langsam die beste Lösung ein Abknicken zu vermeiden.
Mfg
hi
erm... wie hastn das gemacht? hab auch einen von jom. und der is noch ganz *g*
das einzigste was war, waren die clips oben zum reinhaken. da sind die haken abgegangen beim ersten wiederausbau. aber die halten trotzdem noch, weil die clips um die haken zu dick sind für die löcher und somit auch durch reindrücken halten.
aber sonst an laschen und so weiter is bei mir noch alles ganz. und ich hatte meinen schon wie oft ab und wieder dran... naja okay... ich geb dir mal n tipp... mach einfach die lampenleiste unten mit ab. dann musst den grill nur oben ausclipsen und musst nix biegen um den da reinzubekommen. die schrauben der lampenleiste sitzen unter den blinkern und unten in der mitte ist die geclipst... mach ich eigentlich immer so...
und ich wollt mir auch n chromgrill holen. und ich werd mir auch definitiv den von jom holen. weil jom ist von der passgenauigkeit tausendmal besser als fk. das siehst allein schon an den m3 spiegeln. hab meine m-looks auch von jom. passen supi (sind nur im mom beim lackiern). und ansonsten mit neuen teilen evtl mal n bissl vorsichtig umgehen *ggg* hab gedacht das wäre normal, weil man nicht direkt wieder neukaufen will oder sowas... 🙂
mfg..
hallo,
also ich habe einen Bonrath grill....der ging sehr straff rein....und raus geht er gar nicht mehr *g*
nee,im ernst musste ihn vor ein paar tagen raus machen wegen scheinwerferwechsel usw. ich dachte echt ich kriege den gar nicht mehr raus und was war das ende vom lied....er ging dann mit gewalt wieder raus und dabei sind natürlich oben 2 von 4 nasen abgebrochen,prima!
habe dann drauf verzichtet ihn wieder einzubauen,da ich ihn in kürze wieder wegen stoßstangenwechsel rausmachen müsste.also habe ich erstmal meinen "alten" kamei" grill wieder rein gemacht,da kann wenigstens nichts abbrechen,der wird schön verschraubt und gut is.
grüsse AS
@bortel:
ja und was haste dann gemacht, dass es trotzdem hält??? oder haste versucht zu reklamieren???
@LJ1:
ja klar bin ich vorsichtig gewesen...aber wenns nu vorn und hinten nich passt (thema passgenauigkeit), dann muss man halt drücken damit diesen laschen da oben in die vier schlitze passen..tja und wenn der scheiss dabei nachgibt kann ich auch nix für....
ja und wie soll ich die lampenleiste dann wieder reinbekommen??? mein chromgrill wird ja unten durch mit zwei laschen ebend in die lampenleiste gesteckt....das funzt so also nich....außerdem kann ich die lampenleiste inner mit nich abklipsen, wenn der grill noch drin is...hihi
@abendstern:
ja wie gesagt dass kenn ich....mir graust es jetzt schon vorm nächsten birnen oder sonstwas wechsel...sitzt halt alles so fest, dass das nur mit gewalt geht....
sooo...aber zur guten nachricht...habe das prob gelöst:
einfach mit derbe viel heißkleber die untere lasche wieder drangepappt...und sicherheitshalber die andere schon mal mit verstärkt....hält bombig (fragt sich nur wie lange *gg*)....naja und meine laune is dadurch auch schon erheblich besser....hihi...jetzt hatter wieder ein gesicht....oder ne Nase...oder wie auch immer..*gg*
/edit:
@LJ1:
um missverständnisse aus dem weg zu räumen, mir is beim ausbau nich die untere leiste des grills abgebrochen, sondern ich meine die lasche, die man halt in die lampenleiste stecken muss....hihi...also so ein grobmotoriker bin ich auch nich, dass ich die ganze grillleiste abbreche..*gg*
ich habe auf den beiden Außenseiten des Grills oben, wo der Grill auf dem Schloßträger aufliegt einfach 2 kleine Löcher gebohrt und Flachkopfschrauben reingedreht-hat prima gehalten.
Und als ich dannn den 6N2 Umbau gemacht habe,habe ich die Nasen von der breite her bisl abgeflacht und dann hat der Grill auch so super gepasst, ohne das was kaputt ging.
Hab auch den Chromleistengrill von JOM. Mir is genau das selbe passiert. Links die Lasche is abgebrochen. Totaler Billigschrott!
Hab auch 'n Bonrath-Grill. Beim Scheinwerferwechsel ließ er sich auch nicht wirklich ausbauen. Die linke obere Lasche wollte nicht raus gehen und beim Rumfummeln hab ich dann irgendwas daran abgebrochen danach ging nichts mehr. Der Grill hing also an einer einzigen angebrochnen Lasche. Hab dann die Leiste unterm Grill einfach so rausgefummelt um die SW doch noch zu wechslen.
moinsen
also irgendwie wenn ich hier lese, scheint die passgenauigkeit von nachrüstgrills allgemein nich so dolle zu sein... obwohl ich mit meinem von jom zufrieden bin...
okay, da sind auch oben diese nasen abgebrochen. scheint auch irgendwie ne durchgehende krankheit zu sein. aber der hält ja auch so, weil die clips um die nasen halt n bissl zu dick sind und die sich da verklemmen...
@Technoid
war mir schon klar, dass irgendwelche clips abgebrochen sind. wenns die untere leiste wäre, wärs auch extram krass gewesen. und das hätt mich echt gewundert 😁
das mit der lampenleiste war so gedacht:
wenn du den grill abmachen musst, erstmal blinker raus und die schrauben von der lampenleiste lösen. das der unten an der leiste festgeclipst ist, ist ja klar. deswegen den grill einfach nur oben ausclipsen wo er in den schlossträger gesteckt wird (also die vier mysteriösen abbrechenden clips) und dann kannst die beiden teile rausnehmen, ohne dass du die auseinander nehmen musst. okay, ich denk grade, unten ist an der lampenleiste auch ein clip, oder? weil der passt bei mir nicht mehr wegen nem unfall. kann auch sein, dass ich bei mir deswegen alles so einfach ausbauen kann. 😁 aber da müsste man normalerweise doch noch von oben drankommen, oder nicht? also alles so abbauen, dass nachher grill und lampenleiste zusammengesteckt irgendwo liegen... ist weniger belastend für die clips. aber auch dabei musst vorsichtig sein. am besten oben die clips mit nem breiten schlitzschraubendreher raushebeln. mach ich auch immer so...
mfg..
Ich habe meinen von FK......bei mir sind auch die unteren beiden Nippel weggebrochen.....hält aber trotzdem....
FK kannste echt vergessen.
cu Zerocool
ich hab den kamei-sportgrill, aus metall, da kann nix abbrechen *g* unten eingehackt, oben mit 4 schrauben festgemacht und alles hält. warum kauft ihr euch auch so plastikscheiß hrhr
Ich habe mittlerweile den 2ten He Design Grill und die sind 1a......
Der erste da hatte ich nur nen Unfall ( also ganze Fronbt neu ) daher hab ich ein neuen gebraucht.
Den steckt man einfahc in die Grillleiste und bohrt man sich 2 Löcher dann mit Selbsschneidenden Schrauben je Seite ein und das Ding sitz, man kann es ständig ein und aus bauen....
Hier mal nen Bild vom Grill....
aber ich denke ihr wollt eher ein Rippengrill oder ?
*rofl*
Link sollte schon dabei sein
http://www.mtmap.polo-szene.de/images/galerie/user_30_gal_1_pic_1.jpg
@Kiss of dragon:
jip genau dass is es...will nen rippengrill....
hatte vorher nen kamei grill und konnt das ding nich mehr sehn.....fands net so schön...aber wie polo_mausi schon sagte..is aus metall...deshalb geht da nix putt...aber ich find net schick... 🙂
