sportfahrwerk
Mercedes E-Klasse W211
hallo, haben alle w211-avantgarde modelle ein sportfahrwerk?!?! ich hab einen w211 e280cdi 11/2004
daniel
19 Antworten
ja, haben sie
danke für die antwort mcaudio, die frage habe ich deshalb gestellt damit ich weiß ob ich 18" oder 19" felgen für den sommer kaufe. dann werde ich die 18" felgen kaufen.
Original geschrieben von mcaudio
ja, haben sie
na ja mcaudio - so ganz stimmt das ja nun nicht, oder?...haben sie normalerweise serienmäßig...man kann aber zum Avantgarde auch das Komfortfahrwerk auf Wunsch bekommen und das soll auch öfter vorkommen, dass manche die Optik wollen, aber nicht das tiefere Fahrwerk, d.h. dass man das an den Ausstattungscodes überprüfen müsste, was in dem Wagen drin  ist
Ok, muß ich Dir recht geben. Bin von der Serie ausgegangen.
Dann drauf achten.
485 Komfortfahrwerk
486 Sportfahrwerk mit Tieferlegung
--- Edit ---
Dann drauf achten.
485 Komfortfahrwerk
Der Avantgarde hat aber selbst ohne Komfortfahrwerk (485) und ohne Airmatic nicht das Sportfahrwerk (Code 486) verbaut.
Avantgarde hat sportlich abgestimmtes, tiefergelegtes Fahrwerk serienmäßig, und das ist nicht das Sportfahrwerk (Code 486).
Es ging dem TE ja um das tiefergelegte Fahrwerk wegen der Felgengröße 18" oder 19". 😉
Dann drauf achten.
485 Komfortfahrwerk
stimmt
Ja ging darum ob mein wagen tiefergelegt ist, damit ich mich entscheiden kann ob ich 18" oder 19" kaufen soll.
daniel
ich hab den austattungscode 486 also tieferlegung mit sportfahrwerk -> also 19"
Code 486 hab ich auch in Verbindung mit 8,5" 245/35/19 ET35 und 9,5" 275/30/19 ET35, mir langt es vorne zumindest noch net ganz, werde im Frühling vorne H&R Federn einbauen das 20-30mm zusätzlich noch tiefer kommt. Hinten lasse ichs wies ist da bei Beladung es eh absackt siehts dann wieder gagge aus 🙂
Und wie ist der Fahrkomfort mit den 19" ?
Klar läuft er der einen oder andren Fahrrille hinterher bei so breiten Schlappen, aber bin rundum Zufrieden und kann mich nich beklagen m.M.n. !!!
Habe in den Sommerpneus sogar von erlaubten 3,5 bar 2,7 bar drin im kalten Zustand, und wenn die im Sommer richtig warm gefahren sind kommen die auf 3,0 bar rundum, und selbst dann bin ich der Meinung das das net so mega schlecht ist.
Es liegt denk ich mal net mal so am Avantgarde-Fahrwerk wo ich auch habe sondern eher am Code 486 das bei mir auch verbaut ist, das es in gewissen Situationen mal härter bzw. hart vorkommt.
bist du schon mal mit 18" gefahren und falls doch, hast du einen unterschied gemerkt?
