Sportauspuffanlage als zu laut festgestellt - Möglichkeiten?
Guten Morgen
Ich fahre einen Peugeot 207cc 1.6 16V 120 VTi 120 PS Bauj : 7.2013 Roland Garros.
Habe seit ca 7 Jahre eine Sport Auspuffanlage (PIECHA) an meinen 207cc
(Kein Orginal Bild sieht aber so aus).
Am Samstag abend hat mich die Polizei kontroliert Volles Program.
Dabei festgestelt, nach diversen Messunge und Begutachtungen.
Das meine A Anlage 15 Db zu laut ist, abzüglich der Tolerenz 10 Db.
Wurde sie gehrne dran lassen, weil die Stostange ausgesägt ist,und ich auch eine AHK habe.
Habe den orginal Auspuff aber noch.
Was für Möglichkeiten habe ich ????
Lg und noch einen schönen Ostermontag
60 Antworten
73 db zu 97 db sind Welten. Das ist nicht nur ein bissel lauter. 😉 Die Anlage kannst tauschen. Das Gespraech mit dem der sie eingebaut hat, kannst dir eigentlich sparen.
ja das weiß ich, aber ich babe ihn in einer Fachwerkstatt so vor ca 6-7 Jahre ein bauen lassen. und nichts sonnst nichts daran gemacht.
Der Chef der Firma,hatte damals zu mir gesagt er könnte nach ca 2000 Km etwas lauter werde aber das sei normal
Jadas denke ich mir auch, da die Anlage nicht von der Stange ist. Hoffe ich das er mir nur den A-Topf noch gesorgen kann.
Eine komplett neue Anlage ist nicht wirklich billig-
Wenn die Anlage so alt ist ist es ahlt die Frage ob sich da im innren mittlerweile etwas deutlich verändert hat.
@rottweiler207cc schrieb am 20. Apr. 2022 um 08:49:58 Uhr:
Die schmeißen sie dir hinterher, kostet wirklich nichts.
Guten Morgen
Ich habe Gestern raus bekommen das der neue Besitzer insolvens ist,
und der Alte Besitzer nur den Ersatzteilhandel weiter führt.
Aber das ist nicht so wichtig-
Der alte Besitzer meinte es mu8 nicht unbedingt am den Topf liegen.
Sondern es könnte auch am Katalysator iliegen.
Wie finde ich das am besten raus, was es ist (Kat oder Topf) ? ?
Komplette Anlage 1 200 €
Nur Topf 510 €
Beide Preise mit Versand
Bin technisch nicht so begabt und habe auch keine Möglichkeit zum rum schrauben.
Dann wirst Du um einen Werkstattbesuch nicht umhin kommen.
Auf Verdacht Anlage oder Endtopf tauschen macht mal keinen Sinn
Ein leerer Kat würde einem eine schön leuchtende MKL (Motorkontrollleuchte) bescheren; weil die Abgaswerte an der Monitorsonde nicht mehr passen.
Das sollte jede Werkstatt mit entsprechendem Diagnosegerät rausfinden können.
"Verlorenes" Dämmaterial im Endtopf? Je nach Aufbau nicht zerstörungsfrei feststellbar. Nach der Zeit kannst du bei billig hergestellten (Achtung: Billig hergestellt, nicht billig verkauft!) Abgasanlage davon ausgehen, dass da einiges an Dämmung verlustig gegangen ist.
510€ für einen Endtopf ist nun auch keine besonders teure AGA...
Joa Normale ja.... soweit ich ihn versteh möchte er aber den Topf der Sport-AGA neu haben. Und für eine hochwertige Sport-AGA sind 500€ echt günstig.
Er schrieb ja, dass er die "normale" AGA noch liegen hat.
Er fragt ja nach preiswerten Möglichkeiten. Eine Edelstahlanlage könnte man öffnen und neu stopfen. Kostet auch was, wird aber weniger als bei einer neuen Gruppe-A sein. Billigste Lösung ist halt eine neue Serienanlage aus dem Zubehör oder die alte drunter zu hängen, wenn die nicht inzwischen durchgegammelt ist.
@rottweiler207cc schrieb am 20. April 2022 um 07:49:20 Uhr:
Gemessen 97 Db
Was hat der Wagen denn für einen Motor, dass im Stand (!) am Endrohr 97dB gemessen werden können?
Mal als Vergleich:
Die noch aktuelle Ducati MS V4 hat als Standgeräusch 95dB (bzw. 96dB) eingetragen (Drehzahl je nach Modell zwischen 5000 und 6000U/min.). Und die Duc ist nicht mal die lauteste...
Und da soll ein kleiner Peugot mehr haben? Selbst mit 'nen durchgehenden Rohr wird man da die 100dB (Presslufthammer) kaum erreichen.
Für mich klingt die Messung nicht plausibel.
24dB entspräche ja einer Vervierfachung der Lautstärke zur Serie.
VG
Bin ich absolut bei dir.
Bei Serie bliebe halt der Ausschnitt in der Schürze... sieht unschön aus.
Ein günstiges Vorgehen könnte sein:
Die noch liegende Serienanlage drunter schrauben
Die Sport-AGA neu befüllen lassen
Und während man darauf wartet
-> Den Wagen der Polizei vorführen, das der Mangel behoben ist.
Wenn die SportAGA wieder fit ist, diese wieder drunter setzen.
