Sporadisch keine Leistung ...
Hallo Zusammen!
Ich fahre momentan einen VW Scirocco 1,4 TSI (122 PS), EZ 2009, 35.000 Km.
In den letzten Tagen trat sporadisch folgender Fehler auf:
Beim Beschleunigen hatte das Fahrzeug keine gleichmäßige Leistungsentfaltung (Ruckeln).
Außerdem schaffte das Fahrzeug teilweise nicht mehr als 120 km/h.
Fühlt sich ähnlich wie ein defekter Luftmassenmesser an, der es aber nicht sein kann, weil der 1,4TSI keinen hat! : )
Habe an einen defekten Turbo gedacht, dann müsste das Problem aber dauerhaft sein (Motor ab- und wieder anstellen, Leistung ist wieder da).
Sonst läuft der Motor rund und ohne erkennbare Fehler.
Hat jemand schon das gleiche Problem gehabt oder hat eine Ahnung, was es sein könnte?
30 Antworten
Hallo 12die4,
habe mit meinem Scirocco, Bj. 08/2008, 160PS, genau das gleiche von Dir beschriebene Problem. Meist 1-2x pro Monat und wenn ich ca. 20km gefahren bin und dann eine Pause von 15-30min mache. Hat sich das Problem bei dir gelöst in der Zwischenzeit? Ich bin immer noch auf der Suche nach einer Lösung, aber ich weiß nicht mehr so recht weiter. Während der Gebrauchtwagen Garantiezeit war meiner 3x beim VW-Händler, aber der hat das Problem nicht lösen können. Getauscht wurden bisher Schubumluftventil und Magnetventil für Ladedruckbegrenzung. Außerdem habe ich schon einmal vier neue Kolben bekommen; die Ursache waren hier aber Zündaussetzer, weil 1 Zylinder keine Kompression mehr hatte aufgrund Ringstegbruch am Kolben Seitdem fahre ich nur das Super Plus.
