  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Speedmeter ohne Anzeige - Honda Pantheon JF 12
Honda Motorrad FES 125
bei meiner Honda Pantheon JF 12 wird die Geschwindigkeit nicht mehr angezeigt nach Austausch des Schallters im linken Bremsgriff (Zündunterbrechung).
Ich gehe mal davon aus, dass das Model (BJ. 2003) keine Tachowelle mehr hat (?).
Somit vermute ich, dass evtl. vergessen wurde einen Stecker wieder aufzustecken (Senor- oder Tacho-seitig).
Also nun NUR suchen, oder kann auch was anderes der Grund sein (bevor ich alles auseinander baue um die felerhafte Steckverbindung zu finden).
Danke für Eure Hilfe hier.
VG Rolf
8 Antworten
Ich kenne es von einer 125ger Yamaha so, das man es an der Vorderachse an der Tachoschnecke sehen kann ob eine Welle oder ein Sensorkabel montiert ist.
Danke für den Hinweis.
Leider kann ich weder am Vorder- noch am Hinterrad sowas wie ein Kabel oder Welle erkennen.
Zu sehen sind am Vorderrad nur zwei und am Hinterrad ein Hydraulikschlauch.
Hat keine Tacho Welle.
Welchen Schalter hast du links ausgetauscht?
Schau morgen noch mal runter in die Garage und melde mich (siehe PN)
Guten Morgen
Also du wirst nicht drum rumkommen den Bereich vom Schalter und vom Tacho noch mal von der Verkleidung zu befreien.
Die Steckverbindungen sind sehr knapp.
Geh davon aus dass da sich irgendwas gelockert hat.
https://www.motor-talk.de/.../...d-und-lampenwechsel-t5768364.html?...
Ich habe dir mal meinen Beitrag von damals reinkopiert.
Da siehst du auch etwas den Kabelverlauf.
Die Steckverbindung sind aber oben bei den Schaltern und beim Tacho
Auch guten Morgen,
danke für Deine Unterstützung.
Werde dann mal ans Schrauben gehen.
Die Bilder sind wirklich sehr hilfreich.
okay dann berichte mal bitte.
Einfach ein paar Bilder dazu hochladen wäre super
