Soundanlage
VW Polo 3 (6N / 6N2)
Was würdet ihr mir für ein Frontsystem empfehlen, weil ich hab den doppelten Zeus Hifonics drin und das Canton RS6 Hecksystem!!
11 Antworten
hi
also ich beschäftige mich auch zur zeit grad mehr oder minder damit. die rainbow frontsysteme sind ganz gut. von denen gibts auch fahrzeugspezifische. ich spiel auch mit dem gedanken mir eins zu holen..
sind aber auch preislich aber in ner anderen lage. das fs kostet so um die 260 euro. soll aber dem preis gerecht werden.
aber mal ne andere frage. ich hab auch das rs6 drin (was ich mittlerweile als fehler betrachte. ich sag das, um den kritikern vorzubeugen 😉 ). wie zum teufel schaffst du das, dass dir der zx12 die membrane vom rs6 nicht zerschlägt? weil ich kenn den sub. n freund von mir hat den drin. hat ihn aber nicht mit den benötigten 900w rms sondern "nur" mit 600rms angetrieben und bei dem fängts schon an, dass einem der blick leicht verzerrt. wenn ich mir da so mein rs6 mit meinem bescheidenen emphaser drunter anseh, also die mambrane davon schwingen schon n bissl mit. wenn man bedenkt, dass der zx12 fast 5mal so viel rms leistung hat, als mein emphaser, und die membrane bei mir schon mitschwingen, frag ich mich, wie hast du das gelöst, oder womit treibst du den sub an?
mfg..
hast du schon die dobos mit den 16er aufnahmen drin?
wenn ja würde ich ein kompo nehmen. mit frequenzweiche und ht.
weiß ja net was du so hörst und ausgeben willst.
mir wurde damals das peerless definition 6 empfohlen. kostet 150€.
oder du nimmst rainbow 265
oder eton
oder audiosystem. die letzten beiden für den größeren geldbeutel, so ab 250€.
gruß. dennis
ps: warum isn die ansicht des threads so eklig breit???
Diese Fragen lassen sich doch nicht so pauschal beantworten.
Erstmal die Frage, ob es gebrauchtes Zeug sein darf oder neu sein muss. Dann weiter die Frage, wieviel du ausgeben willst. Auch sehr wichtig ist es zu wissen, was für Musik du hörst.
Also Audio-System würd ich z.B. nur empfehlen, wenn dir der Kickbass und der Pegel bissl wichtiger sind als der gute Klang (also soll nicht heissen, dass die Hochtöner net gut klingen aber in der preisklasse bekommt man halt bessere Hochtöner. Ich verwende selber ein Audio-System System und ich kann sagen, dass die krachen ohne Ende. Des knistert richtig schön in der Magengrube 😉 )
Desweiteren würde ich, wenn du eh schon das Frontsystem wechselst auch gleich noch n bisschen Geld sparen für ne gute Türdämmung mit Bitumenmatten. Das bringt extremst was. (gibt bei Ebay MXM Matten oder Sinus Live Matten die beide sehr gut sind. Da brauchste so ca. 7 Matten pro Tür).
Dann würde ich dir auch raten, dass wenn du keine Doorboards bauen willst wenigstens die orginalen Lautsprecherhalterungen durch bessere Selbstgebaute aus MDF zu ersetzen. Die Orginalen Lautsprecherhalterungen sind mehr als schrottig und zerstören dir jeden klang, weil die total mitschwingen.
Was für ne Endstufe hast du eigentlich drinne für das Frontsystem ?
Ganz einfach rücksitzbankraus gerissen!!!
oder eton
Also so 300€ möchte ich schon ausgeben!!!
Nur neue sachen was gebrauchtes kommt mir nicht rein!!!
mein woofer treibe ich mit zwei impulse endstufen ca 450 sinus an!!!
hallo
schau dir meine alge mal an das ist ein vor schlag so könnte man es machen
Blaupunkt Essen CD33 Radio 4X45 Watt, Blaupunkt WD49 BASS ROLLE 2X640 Watt, 2 Magnat PE 23 Tieftöner je 600 Watt , 2 Magnat GH Mitteltöner je 300 Watt, 4 Magnat SD54 Hochtöner je 150 Watt, hoffe konte dir helfen ciao gruß hendrik
Blaupunktradio?
Magnat LS?
LS in ner Heckablage?
Und ne Bassrolle?????
Sag mal sorry aber wo lebst du dastaugt nichts wie man so schön sagt!
Will dich nicht angreifen aber is halt so für das Geld kannste Sachen haben die um Lääääääääääääääääängen besser sind als deine Komponenten!
Wenn du für das geld was du dafür ausgegeben hast dir anständige komponenten holen würdest und sie dir anhören würdest, glaub mir du würdest anfangen zu weinen 😉
Re: hallo
Original geschrieben von Polo 6N bj.97
das ist ein vorschlag so könnte man es machen
Meiner Meinung nach ist das wieder ein klassisches Beispiel dafür, wie man es bitte NICHT machen soll. Hast du auch nur einen kurzen Moment einen Gedanken daran verschwendet, was passieren wird, wenn du mit dieser Heckablage einen Unfall hast? Wenn nicht, dann lies dir einfach mal den Thread zum Thema Heckablagen in meiner Signatur durch. Wenn du dir darüber schon Gedanken gemacht hast und immer noch damit rumfährst....naja 🙄🙄
Gruß Tecci
kann ich nur zustimmen ich hatte einen auffahrunfall am sonntag der nur mit 10 bis 15 km/h stattfand die Heckablage wo ich Boxen drauf hatte lag nachher auf der Rücksitzbank obwohl noch zusätzlich befästigt wurde also macht so einen scheiß nicht mit eueren Heckklappen stellt euch mal vor ihr fahrt mit 50 oder gar 100 km/h einem drauf dann würd ich mich was ducken denn dann ist der Kopf ab! Ist nur so ein Tip nun aus eigenen erfahrungen ich wollte es erst auch nicht wahrhaben doch es ist so!
tach,
ich hab am anfang auch so ein mist mit bassrolle und heckablage im auto gehabt .... bin echt froh drum das das jetzt schon ne weile vergangenheit ist ... denn ein gutes frontsystem an einer endstufe und eine basskiste im kofferraum klingen einfach um längen besser. als rearfill und damit die hinteren mitfahrer nicht nur bassgewumme hören hab ich in die hinteren seitenverkleidungen noch zusätzlich kleine 3 wege systeme verbaut und direkt ans radio angeschlossen.
diese variante kann ich nur weiter empfehlen :-)
gruß Roo
