SOO ein mist aber auch
Habe gerade einen anruf von meiner aller Liebste erhalten Sie hatt einschlagloch übersehen.🙁🙁😰
Sie jetzt beim FOH der meinte das der hintere Dämpfer gebrochen ist und die Spurstange hinten hat es auch erwicht so könnte sie nicht mehr fahren.😕
kann mir jemand sagen was so was kosten kann
Dämpfer incl Niveaausgleich
Querlenker hinten beide tausche?????????
25 Antworten
und wenn ich nur die teile aus der bucht nehme
habe da was gesehen Stossdämpfer
Querlenker hab ich noch nicht gefunden
Wenn du komplett alles tauscht also beide Stoßdämpfer und die Lenker ....
Dann kommst vielleicht mit 500 -600 weg , beim Bunten Haus rein Material .
Mein Preis war nur die Dämpfer und deren Einbau beim FOH .
Aber nur für ein Dämpfer!!!!
Die sind bei FOH mit Platin aufgewogen worden. 😁
Kauf dir die aus der Bucht, das wechseln geht genauso wie normale Dämpfer, nur dass da noch ein schlauch mit dran ist.
Dann kommt noch der Querlenker dazu und fertig.
So jetzt hab ich mit dem FOH telefoniert die wollen ACHTUNG 431,-€ für einen Dämpfer plus den einbau
gesammt soll der schaden bei dehnen 1200,- kosten incl. der vermessung etc.
Habe das auto jetzt dort parken lassen meine frau ist mit den werkstatt schuttele zur unterwegs.
meine frage soll ich beide querlenker tauschen wie es der FOH meinte oder nur einer. Beim letzten besuch auf der Hebebühne waren die in Ordnung kein Spiel und gummies top
Ich würde mir den Wagen erst mal selber anschauen, bevor ich den FOH was glaube!
Ich persönlich würde immer Achs weise Tauchen. Es reicht aber auch aus wenn Du nur einen Seite Tauscht.
Stoßdämpfer immer Paarweise tauschen .
Hab nochmal in meinen Rechnungen geschaut .
Austausch beider Dämpfer hinten 373,03 Euro .
Da war ca. 50 euro für die die Arbeit dabei .
Aber Gerhard ich geb dir recht , denn.... 🙂
Das war im Jahr 2004 .
Also nicht mehr als Richtpreis zu verwenden . 🙂
Hallo!
Ist der Unfall von der Polizei aufgenommen worden, denn bei einem Schlagloch besteht die Möglichkeit die Stadt/Gemeinde für den entstandenen Schaden haftbar zu machen. Ich würde da mal einen Rechtsbeistand zu Rate ziehen.
FalkeFoen
hab ich schon gemacht der meinte wir werden es bei der Stadtverwaltung mal einbringen hat mir aber nicht viel hoffnung gemacht. Die Gemeinden reden sich da immer raus und es ist schwer den beweiss anzutreten mit einem auto das 10 Jahre alt ist.
mal sehen was der morgen so sache ist wenn ich unterm omega war
Hallo allerseits
jezt hab ich mir den Omi von unten angeschaut. Dämpfer auf der Beifahrerseite unteres Rohr gebrochen 1 Querlenker 2 mm Spielund die Manschette des Kugelkopfes zerfetzt. Sonst keine offensichtliche Mängel werde vorne noch hinten Fahrerseitig.
Was würdet Ihr den mit den Querlenkern machen beide tauschen oder nur einen
Danke fü eire Ideen
Original geschrieben von Technolit
....Querlenker 2 mm Spiel....
Wo ist das Spiel?
Da dürfte kein Spiel sein!
Wenn da Spiele ist, war das Spiel schon vorher da, oder die Querlenkeraufnahme ist mit in Leidenschaft gezogen worden (Verschrauben ausgerissen). Oder sind die Gummilager aus den Querlenker ausgebrochen?
Und wie ich schon Oben geschrieben habe es reicht nur einen Querlenker zu Wechsel aber die Dämpfer immer Paar weise.
das Spiel ist im Kugelkopf der Spurstange hinten Opel bezeichnet diese als Querlenker
Ahhh!!!!
Also nicht der Querlenker sonder die Spuhrstange hinten!!!!!
Das ist ein Grooooooooooßer unter schied.
Da reicht es auch aus nur die Kugelköpfe zu wechsel. (wie z.B. bei der Stührstange vorne)
Das ist ein Querlenker:
http://cgi.ebay.de/.../370329455379?...
Und das ist was Du brauchst:
http://cgi.ebay.de/.../350354895963?...
Ahhhhhhaa !! Der Querlenker ist alles komplett.Stahlkörper, Traggelenk, vordere Hydrobuchse und hintere Silentbuchse. Traggelenk, Hydrobuchse und Silentbuchse können alle auch einzelnd gewechselt werden. Ist aber im Unfall-Fall nicht empfehlenswert.Hier immer die ganze Schwinge komplett ersetzen.Blos keine Billigheimer nehmen, sonst machst du das das nächste Jahr gleich nochmal. Da sollte alles genauestens geprüft werden und im Zweifel ersetzt werden. Auch der Umlnkhebel reißt/bricht mal ganz gerne dabei.
Edit:
Hab mich in die Irre führen lassen
