Smart 451 Simmerring tauschen - Wie?
Hay 😉
Und zwar wollte ich von meinem Smart den Simmerring tauschen da es langsam undicht wird. (siehe Bild unten)
Im Internet habe ich auch eine dazu Anleitung gefunden (KLICK)
Und nun zu meiner Frage.. Wenn ich die Achse an der Getriebeseite herausnehme kommt Getriebe Öl nicht raus?
Habt ihr vielleicht auch noch Tipp wie ich das am besten mache?
Auto rechts anheben ? Auf Rampe geht leider schlecht da der reifen runter muss
Vielen Dank im voraus !
30 Antworten
Guten Abend.
Lass doch das Öl da raus laufen. Wanne drunter und auffangen. Wenn du fertig bist neues Gereiebeöl rein und gut ist.
Oder hab ich das jetzt irgendwie falsch verstanden?
Nein alles gut du hast es richtig verstanden.. eigentlich ist nur der Tausch von Simmerring geplant da ich jetzt kein Getrieböl da habe sowie den Schlauch fürs auffüllen. In der Anleitung... (siehe Zitat)
Also kommt kein Getriebeöl raus , richtig?
Keine Sorge, da fällt nichts heraus oder dergleichen!
Getriebeöl hätte ich da falls du aus der nähe von Viersen bist. Auch Schlauch und Wanne wären da :P
Dann bock die Kugel einseitig hoch und hoffe darauf das nichts rausläuft.
Ich habe mir die Anleitung jetzt nicht durchgelesen. Sorry.
Die verlinkte Anleitung ist für den 450
@EddyW210V8 schrieb am 31. August 2017 um 18:50:23 Uhr:
Getriebeöl hätte ich da falls du aus der nähe von Viersen bist. Auch Schlauch und Wanne wären da :PDann bock die Kugel einseitig hoch und hoffe darauf das nichts rausläuft.
Nett von dir aber 316km (komme aus Hannover)
Upps.. wie sieht das mit dem 451 aus? Ich denke das ist doch so ähnlich, oder?
Und wie sieht das jetzt nun mit dem Getriebe-Öl raus?
Ja das ist sehr ähnlich. Ob dabei Getriebeöl raus läuft weiß ich nicht, aber ich würde es in dem Zug eh wechseln.
Da läuft ca nen halber Liter raus beim 451!!
Getriebeö Castrol Manual Bot 238
http://www.ebay.de/.../182155210390?...
Bei nem Wechsel (was zu empfehlen ist) gehen 1,7-1,8L rein!
Wirklich jetzt? 😠
Es geht ja eigentlich nur um den Simmerring ..
Dann müsste ich mir das auch nochmal holen..
Wie fülle ich das wieder auf? und womit am besten?
Welches Getriebe Öl würdet Ihr mir empfehlen ?
TMD hat dir bereits das passende ÖL genannt. Und noch ein Tipp probier vorher erst ob die Einlassschraube für das Getriebeöl auch auf geht.
Warum sollte sie den nicht aufgehen?
In Fahrtrichtung rechts ist die Einfüll schraube ist das richtig?
Weil die Schrauben öfters mal festsitzen. Es gab schon genügend Leute, sie das Getriebeöl abgelassen haben und dann die Einfüllschraube nicht aufbekommen haben. Die Oben ist zum Einfüllen und die Untere zum Ablassen.
Turbo oder keinen Turbo? Beim Turbo ist ein Kunststoffteil montiert, welches ohne absenken des Motors nicht demontierbar ist. Zumindest bei meinem so, deshalb sein gelassen den Ölwechsel.
Danke, hast du zufälliger weiße ein Bild wo man die Schrauben sehen kann vom Getriebe?
Meiner ist 71PS also ohne Turbo auch kein MHD
