Smart 450. 0.7. Bj 2002. Benzinleitung
Eine Frage an die Spezialisten, ich hatte die ansaugbrücke ab, jetzt weiß ich nicht mehr wie die Benzinleitung angeschlossen werden , die rote kommt wohin ?
In Fahrtrichtung vorne oder hinten ?
Smart 450 mit 0.7 motor bj 2002
Da war schon jemand vor mir dran, hab aber die rote Leitung mit dem Knick noch, die andere ist nur noch ein Gummi Schlauch
LG
Andreas
PS
Hab die Steuerkette und ölpumpen Kette neu machen müssen da ein Stück von der Gleitschiene abgebrochen war
6 Antworten
@brumel11 schrieb am 19. Mai 2025 um 22:30:05 Uhr:
Ein 2002er kann eigentlich noch kein 0,7er Motor sein weil der Motor mit dem größeren Hubraum von 698 ccm erst ab 2003 verbaut wurde!
Bis Ende 2002 wurde im 450er Smart der Motor mit 599 ccm verbaut, also ein 0,6er.
Auf dieser Seite ist ein gutes Bild des Bereichs mit den montierten Kraftstoffleitungen, evtl. hilft es Dir ja weiter. Das kannst Du durch anklicken noch vergrößern! 🙂
Das wäre jetzt z.B. ein 0,7er Motor, zu erkennen an der Pumpe für die Sekundärlufteinblasung rechts neben dem Motor! EXHAUST CAT PRE-HEATER PUMP 😉
Ok, dann entspricht er genau der Abbildung incl. Sekundärluftpumpe!
Die gab es nämlich erst ab dem 698 ccm "Big Block". 😉
