Sitzrenovierung Part II Lehne lösen
VW Golf 1 (17, 155)
hi
wie löse ich die lehne ab ? bin bis jetz soweit wie auf dem bild.
werde im anschluss noch ne frage stellen .
mfg Zwo
30 Antworten
anhang
Die markierte Kreuzschraube rausdrehen.
also wenn die sich wirklich drehen soll habe ich glaube ich ein problem 😁
habs schon mit allem probiert die dreht sich nicht,dachte schon das is irgendnen bolzen oder so
Jap Kreuzschraube ab. Die ist aber immer ordentlich fest. Wenn du sie dann rund hast, kannst du auch mit ner Feststellzange oder Rohrzange auf den Außenrand gehen ... unschön aber hilft ...
Ich hatte erst mit der Säge den Kreuzschlitz erweitert/vertieft damit ich besser mit dem Schraubendreher dran komme.
Weil das auch nix geholfen hat hab ich die Seitenflächen flach gefeilt
damit die Rohrzange einen ordentlichen Angriffpunkt hat.
Hatte das selbe Problem.
Mit dem Schrauber so ne Sache. Entweder dreht er gar nicht oder er dreht das Kreuz rund.
Besorge dir nen richtig großen Kreuzschraubenzieher (aus ordentlichem Stahl) mit nem ordentlich dicken Griff. Dann holst du dir nen Kumpel der den Schraubenzieher mit allem was er hat von hinten andrückt und du drehst am Griff.
Die Schraube ist so dick, dass ein Abdrehen des Kopfs normal nicht passieren kann.
Stefan
nachdem die schrauben bekanntschaft mit onkel wd40 und tante carmba gemacht haben ,sind sie nun lose 😁
die eine is aber rund .
gut jetz kann ich mich ans aufpolstern machen während der bezug lenor kuschelweich kennenlernt
Die eine Schraube bekommst du bestimmt beim Schrotti für "fast geschenkt". Die haben ja immer massenhaft vor sich hin faulende Sitze, wo diese Schrauben noch gut sein sollten. (besser lösen als bei dir, kann man die aber bestimmt auch nicht 🙁 )
Hoffnung ist alles 🙂
hab inzwischen das polster wieder etwas aufgemotzt.
dat sieht dann so aus.
aha zugegaffert und dann passt ?! ;-) hast du noch mehr fotos vom vorgang ?
und o finde ich Sitzrenovierung Part I ? mit der suche hab ich nix gefunden.
vom vorgang leider nicht
aber ich habs so gemacht
schaumstoffstückchen und so n watteähnliches zeug genommen. das reingestopft bis zum geht nich mehr das es richtig hart ist.
dann hab ich das ganze mit heisskleber fixiert.
als nächstes habe ich dann das ganze von unten nach oben mit ductape fixiert.
und jetzt kommt der clou an der sache 😁
anschliessend bin ich mit nem bügeleisen rüber ,dadurch verhärtet sich das alles n bischen und ist echt wieder straff
vllt etwas unkonventionell aber wat solls 😁
ja und wo ist part I ?
part 1 ist schon etwas länger her .
aber die vorherigen schritte sind sehr gut auf lupfs seite beschrieben .(alles mit fotos)
Sitzrenovierung
muss man mal dynator drauf anquatschen vllt findet der das noch
Hallo GolfZwo,
hast du so lange gebraucht, um dich aufzuraffen, deine sitze zu tunen?
siehr aber gut aus🙂
meinst du mit Part I den hier
Part I 1.
oder den
Part I 2.
