Sitze verschieben
Kann mir jemand ein Bild schicken oder eine Erklärung wie ich die Sitze weiter nach vorne verschieben kann.
Also als Beispiel… die hintersten Sitze verschiebe ich mit den roten laschen bis es stoppt. Nun war ich letztens etwas größeres kaufen und da hat der Verkäufer mir freundlicherweise geholfen und unter dem Sitz irgendwas von vorne gemacht und konnte den Sitz weiter nach vorne schieben, sodass mehr Ladeplatz ist. Ich muss nachher wieder etwas größeres abholen und müsste die äußeren Sitze wieder etwas weiter nach vorne schieben. Hab jedoch nicht herausfinden können wie das funktioniert. Vielleicht was das jemand und kann mir schnell weiter helfen?
8 Antworten
Wenn es Sitze ohne integrierten Gurt sind, muss die Rückenlehne flach gelegt sein, um sie überall hinschieben zu können.
Hallo. Vermutlich probierst du gerade die Sitze der 3. Reihe bis in die 2. Reihe zu schieben bzw. die Sitze der 2. Reihe bis zum vorderen Ende der Schiene zu schieben. Ist es richtig?
Mit einem Integralsitz (=mit integrierten Gurt) geht das problemlos.
Mit einem normalen Sitz (ohne Gurt am Sitz -> du musst den Gurt an der C-Säule bzw. D-Säule nutzen) geht das nicht ohne weiteres. Man darf diese Sitze nur in einem engen Bereich nutzen, wo der Gurt dazu passt. Anschläge Sorgen dafür, dass du den Sitz nicht irgendwo schiebst, wo er dann zu weit vor oder hinter dem Gurt steht.
Du kannst aber einfach die Rückenlehne klappen. Dann kannst du den Sitz frei in den Schienen schieben.
Also das geht, nur wenn niemand auf dem Sitz ist.
Wenn jemand auf dem Sitz ist, gibt es auch ein Trick, um den Anschlag umzugehen, ohne die Rückenlehne zu klappen. Das solltest du aber nicht machen. Viel zu gefährlich !!!
@NicoT7 Meinst du den Trick mit dem Sitzausbau und dann die Verriegelung unten ändern? Oder gibt es noch einen weiteren?
Manchmal müsste ich die Sitze ohne ganz vor schieben. Da dort aber Kindersitze drauf sind, müssen die immer erst mal runter.
Wenn es hier einen Trick gibt, die Sitze trotz aufgestellter Lehne weiter zu verschieben, wäre ich für Hinweise dankbar.
Ich meinte gerade den Trick mit dem Sitzausbau.
Ohne Sitzausbau und mit Kindersitz auf dem Sitz weiss ich nicht, wie das geht.
Vielleicht hinten an der roten Schlaufe ziehen und vorne den Bügel hochziehen, damit den Sitz sus der Schiene heraustragen (geht das, ohne davor die Rückenlehne herunter zu klappen???), und dann den Sitz weiter vorne in den Schienen einsetzen?
Das geht aber vermutlich doch auch nicht.
Was sicher geht: Integralsitze nutzen !!!
Deswegen habe ich die genommen, obwohl wir sie nie in Vis-a-Vis nutzen. Sie sind einfach richtig voll flexibel.
Vielen Dank für die vielen und schnellen Hilfen.
Tatsächlich wollen wir sie nur nach Bedarf (mehr Kofferraum Platz und ohne Kind auf dem Sitz) nach vorne schieben können bis zur 2. Reihe.
Der Herr der das bei mir gemacht hat, hatte irgendwas unter dem Sitz gemacht. Was weis ich nicht. Aber der Sitz war nicht eingeklappt. So konnten wir den Sitz aus der 3. Reihe bis zur 2. Reihe vor schieben und hatten mehr Kofferraum für einen sperrigen Karton.
Hmm… ich teste mal weiter. Vielleicht bekomme ich es irgendwann hin. Das mit dem zusammengeklappten Sitz werde ich auch testen. Meistens benötigt man ja nur kurz mehr Platz und dann kann man den integralsitz in der Mitte nach vorne schieben und einen oder beide kurz nach vorne. Ganz hinten Sitz sowieso meistens nur der große Sohn mit einer sitzerhöhung. Die bekomme ich schnell raus.
@NicoT7 schrieb am 3. Mai 2025 um 12:07:32 Uhr:
Das geht aber vermutlich doch auch nicht.Was sicher geht: Integralsitze nutzen !!!
Ja im Nachhinein ist man immer schlauer. Wir bereuen es auch etwas das wir nicht die vis a vis Sitze genommen haben. Aber naja it is what it is 😁
