Sitze aus einem w211 2006 in meinem w211 aus 2003
Servus alles Seits,
ich habe einen w211 270cdi aus 2003.
Nun bin ich dabei den Fahrer und Beifahrersitz zu tauschen, da die Sitze extrem zerstört sind.
Die neuen Sitze sind aus einem w211 aus 2006/7.
nur mir fliegt ständig die Sicherung raus, sobald ich den Stecker anschließe. und die sitzverstellung funktioniert somit nicht.
Kann mir da wer eventuell weiterhelfen?
Danke im Voraus.
11 Antworten
Vllt. Ist in der sitzbelegungsmatte oder in der Sitzheizungsmatte ein Bruch. Ggf. mal die Leitungen auf durchgang messen.
@MR13 schrieb am 20. März 2025 um 15:48:46 Uhr:
Prüfe die Leitungsbelegung, möglicherweise ist da was anders.
Hey leider habe ich von sowas keine Ahnung
Die "Neuen" Sitze sind wahrscheinlich aus der Modellpflege... Ich habe den Schaltplan jetzt nicht vor mir aber da immer die Sicherung fliegt ist mit Sicherheit der Anschluss/Pinbelegung anderst!
Schau Dir doch erstmal die Pin Belegung am Stecker vom alten Sitz an und vergleiche ihn mit den neuen Sitzen! Sind die Kabel genau so angeordnet?
Hey das mit den vier Anschlüssen hinten ist das alte Steuergerät. Das mit den zwei Anschlüssen ist das neue Steuergerät.
@maxtester schrieb am 22. März 2025 um 12:39:53 Uhr:
Ist das bei beiden Sitzen?Vielleicht ist einfach der Motor im Sitz defekt.
Hey ja ist bei beiden Sitzen so. Durchgemessen ist alles. Motoren sind ok!
Wenn ständig die Sicherung raus fliegt, kannst du daran liegen, dass irgendwo ein Pluskabel auf Masse kommt oder die Belegung der Kabel nicht korrekt ist. Ich würde an deiner Stelle so lange mit den alten Sitzen rumfahren bist. Du weißt, wo der Fehler liegt. Fährst du ohne eingesteckte Sitzbelegungmatte, Wird im Fall eines Verkehrsunfalls, eventuell der Aerbeck nicht auslösen. Viele Grüße von der Berufsfeuerwehr !!!!
Das kabel für die lehnen Verstellung links ist abgescheuert an dem lehnenrahmen.Bzw rechts beifahrerseite.Thema w203 alter hut.
