Sitz klemmt
Mercedes Viano W639
Habe den W639 mit einzelsitze und irgendwie ist der eine sitz nicht parallel in den schienen......
Wie bekomme ich den einfach wieder raus ????
41 Antworten
Rückenlehne ganz runterklappen, wirklich ganz, also von oben drücken, dann versuchen zu verschieben, bzw parallel zu bringen.
@TGR15 schrieb am 30. Juni 2022 um 11:13:40 Uhr:
1. Würde erst mal mit dem Staubsauger + Flachdüse oder ähnlich, die Führung gut absaugen.
2. Anschließend die Führung gut mit Silikonspray oder ähnlich behandeln.
3. Dann etwas hin und zurück mit dem Sitz, bis er anschließend ganz raus geht. Nur nicht mit Gewalt. Denn das verklemmt noch mehr oder zieht feine Späne in der Führung, und es wird noch schwieriger.
Ich kriege den auch nicht zum raus heben hoch geklappt
Werde es trotzdem mal so probieren......
@schipper1 schrieb am 30. Juni 2022 um 11:20:47 Uhr:
Null Bewegung es läuft nur schweiß
Die linke Seite ist ein Stück weiter vorn....
Kannst du den Sitz heraus nehmen? Den Sitzschlitten könntest ohne Sitz wieder in die richtige Position schieben.
Der Sitz wird sich so in der Schiene nicht bewegen lassen. Ich würde versuchen, die Sitzlehne abzuklappen. Im Anschluss mit sanfter Gewalt versuchen, den hinteren Hebelmechanismus auf irgendeine Weise zu überreden, die hinteren Arretierungen an den Schlittenbolzen freizugeben. Ich vermute, dass aufgrund der vorherrschenden Spannungen die Klammern am Sitz nicht öffnen.
Wenn ich mich recht erinnere, ist an den hinteren Füßen auch eine Art Sperrstift zu erkennen. Hab den V leider aktuell nicht greifbar, um dies zu überprüfen.
@bestesht schrieb am 30. Juni 2022 um 13:30:38 Uhr:
Nein geht nicht raus
Muss ich nachher mal gucken....
Scheint wirklich arg verklemmt zu sein.
Deshalb probiere doch erst mal diese Verklemmung zu lösen, indem Du:
mit einem Hammer / Feustel mittlerer Größe, möglichst weit unten am Sitz zur Führungsschiene hin, diese erst mal möglichst parrallel und somit spannungsfrei klopfst.
Aber bitte mit Gefühl und ein gutes Stück Holz als Puffer dazwischen. Also nicht Hammer auf Metall, sondern immer Holz dazwischen.
Das mal an allen Seiten gefühlvoll ringsum, bis sich hier spürbar Spiel einstellt.
Vorher noch etwas Silikonspray, Rostlöser oder ähnlich, auf die Führungen.
@Kevin2000 schrieb am 30. Juni 2022 um 15:45:10 Uhr:
Keine Chance auf Bewegung......
Werde am Samstag mein Schrauber des vertrauens mal fragen wie er sein Meister Titel erlangen konnte 😎
Auf dem Bild nicht zu erkennen. Wenn allerdings die Schlitten um ein "Halteloch" versetzt sind kannst Du klopfen bis das Material nachgibt. Besser versuche erst mal herauszufinden, ob einer der fraglichen Schlitten nicht eingerastet ist.
Es bewegt sich nichts......... rüttel bewegt nichts schlagen bringt nichts......
