sicherung und stecker frage
Audi 80 B3/89
moin,
habe neulich das halbe auto zerlegt 😁
habe wenn man das fach unter lenkrad rausnimmt 3 stecker gefunden und wollte wissen wofür die sind.
bild ist im anhang.
EDIT: Daten in meiner Sig
21 Antworten
und nun die sicherung, habe ich auch von dort aus gemacht, sintz aber hinterm radio wohl.
Das sind die Stecker für die Eigendiagnose (ausblinken).
wie meinst du das für die eigendiagnose?
kann man darüber ne diagnose stellen (lassen) oder muss da noch was bestimmtes ran?
Darüber kannste gucken ob i-welche Fehler im Fehlerspeicher abgelegt sind.
Mfg ich
kann man direkt von dort auslesen, oder brauch man nochn spezielles kabel?
Der Motor PP besitzt einen geregelten Vergaser Pierburg 2E-E mit einem sogenannten Ecotronic-Steuergerät (sitzt im Fußraum des Beifahrers zur Spritzwand).
Dieses Steuergerät verfügt über einen kleinen Speicher, welcher erkannte Fehler an diversen Sensoren und Stellgliedern registriert. Diese Fehler lassen sich mit einem LED-Spannungsprüfer anzeigen. Dem Alter des Fahrzeugs angemessen findet dies über Blinkcodes statt (😁Erinnert an das SETI-Projekt😁).
Im Originalzustand sollten also die unteren beiden Stecker in den unteren Teil des "Fachs unter dem Lenkrad" eigeschoben sein. (von unten nach oben in die Führungen, klickt beim Einrasten)
Ist aber kein Beinbruch, wenn die Stecker innen nicht erreichbar sind, im Relaiskasten befindet sich ein weiterer Diagnose-Zugang (Das betreffende Relais hat eine Diagnosebuchse oben auf seinem Gehäuse, dann benötigt man nur noch Plus und Minus von der Batterie.) Wer wissen will, wovon ich eigentlich spreche, kann sich ja das angehängte Archiv ansehen, da ist alles beschrieben. Die Bilder sind allerdings aus dem Motorraum eines Golf II, bitte daher nicht die "blaue Leitung" suchen.
richtich 😁
diesen LED-Spannungprüfer, wo bekommt man den und die ´blinkcodes´-erklärung?
wie meinst du das?
Ist aber kein Beinbruch, wenn die Stecker innen nicht erreichbar sind, im Relaiskasten befindet sich ein weiterer Diagnose-Zugang (Das betreffende Relais hat eine Diagnosebuchse oben auf seinem Gehäuse, dann benötigt man nur noch Plus und Minus von der Batterie.) ...
im relaiskasten, also im motorraum, bei den sicherungen?
Hallo!
Einen 12 V-Spannungsprüfer mit LED erhält man sehr wahrscheinlich in der Elektroabteilung eines Baumarkts.
Wichtig ist, dass es kein Prüfer mit Glühlampe ist, das hält das Steuergerät nicht aus!
Ich persönlich habe mir mit drei Leitungen, einem Schalter, einem Flachstecker sowie zwei Krokoklemmen - nicht zu vergessen einer LED mit einem 560 Ohm Vorwiderstand (EXTREM WICHTIG!!!) selbst eine Diagnose-Anlage gebastelt.
Die Erklärung für die Blinkcodes und das Anschließen eines Spannungsprüfers kannst Du lesen, wenn Du dass von mir in meinem ersten Beitrag angehängte Archiv "2E-E_Diagnose.zip" herunterlädst, entpackst und dir die 8 Seiten (gif-dateien) durchliest. Alternativ kannst Du www.ruddies-berlin.de nach allen Infos zu "unserem" Vergaser durchsuchen, das ist allerdings stark gewöhnungsbedürftig.
Zum Einrasten der beiden Buchsen: Schau noch einmal genau auf das ausgebaute "Fach unter dem Lenkrad", hier ist unten links ein kleiner Kunststoffrahmen angeschraubt (geschätzte 7 cm breit), in diesen können bis zu vier Buchsengehäuse in jeweils eine kleine Schwalbenschwanzführung eingeschoben werden. Zur Not schraubst Du diesen Rahmen ab und machst ein paar Trockenübungen, dann hast Du nicht das riesige Fach dauernd vor der Nase. Zum Lösen der eingeschobenen Buchsengehäuse muss von oben eine Rastnase mit einem kleinen Schraubendreher entriegelt werden. Also: viel Licht und Geduld, dann klappt das schon!
Zur Frage "Relaiskasten": Ja genau, ich meine den Sicherungskasten vorne links.
...Einen 12 V-Spannungsprüfer mit LED erhält man sehr wahrscheinlich in der Elektroabteilung eines Baumarkts.
Wichtig ist, dass es kein Prüfer mit Glühlampe ist, das hält das Steuergerät nicht aus!...
ok, werde ich morgen mal nach schauen 🙂
steht da auch wie man das prüft? nich das ich was "vermesse"
sind ja schon un diesem plastikteil drinne.
nur da is weiter oben noch ne 3te buchse, mit schwarz gelben kabel, wofür is die?
so ein relais hab ich nich 😕
aber wofür is die sicherrung??
im zweiten anhang
...und weiter geht's!
1. 😉Hast Du Dir die Anleitung "2E-E_Diagnose.zip" schon angesehen? Dort ist zum Thema Fehlercodes wirklich alles erklärt.
2. 😰Stimmt, die Kontakte sind schon im Halter (Rahmen). wenn Du also Wert auf den Originalzustand legst, muss dieser Halter also unten links an besagtem "Fach unter dem Lenkrad" befestigt werden. Das nächste mal mache ich die Augen richtig auf, versprochen!
3. :confused😁ie Buchse mit dem schwarz/gelben Kabel sagt mir leider überhaupt nichts, tut mir leid.
4. 😉Ich habe den gleichen Wagen wie Du, EZ 10/1991, bloß ohne AHK und nicht in Rot. Ich bin daher überzeugt, dass dort auch ein Relais mit Buchse (sieht aus, als ob eine Sicherung reingehört) bei Dir zu finden ist. Ich werde heute Nachmittag ein Foto in meinen Sicherungskasten schießen und hier einstellen.
5. 😮Die Sicherung im zweiten Anhang ist im Radio und sichert dieses ab. Was Du dort siehst ist also die Rückseite des Radios und keine separate Steckleiste.
1. ja, jetz is allen i.O.
2. also so, dass man ohne das fach auszubauen, oder 1 schraube zu lösen direkt rankommt?
3. schade.
4. müsste doch dann der vorderen reihe das 4te von links sein oder?habe dort das relais 216 sitzen, jedoch ohne buchse 😕
5. also wenn mein radio nemme läuft und ich ratlos bin, is diese hin oder? 😁
und nochmal für alle, wofür is der stecker mit der schwarz gelben zuleitung?
So, da bin ich wieder
1. bestens!
2. glaub' ich nicht, bitte das Fach ausbauen.
3. Vielleicht hängt das Kabel ja mit einer (seltenen) Sonderausstattung zusammen (AHK?). Ist aber nur aus purer Verzweiflung von mir geraten.
4. siehe angehängtes Bild - zur Veranschaulichung habe ich meine gebastelte Diagnoseleitung (Flachstecker) mal kurz eingesteckt. Bei mir ist garantiert alles Serie und das Relais heißt "212".
5. Ist jedenfalls eine Möglichkeit, die bei einem Ausfall zu prüfen wäre. Umkegehrt stimmt es auf jeden Fall: Wenn diese Sicherung im Eimer ist, geht das Radio aus!
