Servounterstützung ausgefallen
Opel Corsa D
Mahlzeit,
habe hier einen Corsa D.
Bremsbleche vorn gemacht und danach stand er 3 Tage ungenutzt, beim wieder losfahren dann die Lenkung Schwer.
Auslesen hat nicht wirklich was gebracht.
Sicherungen auch alle überprüft.
die Unterstützung der Lenkung ist ja bestimmt direkt an der Lenksäule oder?
kennt jemand das System genauer?
gibt es hier Schwachstellen?
mfg. Peter
4 Antworten
Mit was wurde ausgelesen? OP Com?
Launch
Das kommt anscheinend nicht in das entsprechende Steuergerät.
Hast Du die Bleche selbst gewechselt? Schau sicherheitshalber die Verkabelung der Lenksäule durch.
Das Auto hat Probleme gehabt mit der vorderen linken Bremse, Sattelhalter war hier komplett fest, danach wurde es besser aber nicht weg gewesen, deshalb die Bleche noch gewechselt, Probefahrt gemacht und alles i.o. danach Stande er 3 Tage und dann war das Problem da.
Beim Auslesen waren Diverse Fehler da, Bremslicht rechts war Fritte und das Kabel dazu hatte wohl auch einen Wackelkontakt, das war dann im Sämtlichen Steuergeräten zu finden, das wurde gemach und alles rausgelöscht.
Er hatte dann noch mehr Fehler gehabt wegen der Lenkung, (hab ich aber gerade nicht im Kopf) Lenkwinkelsensor wohl auch. muss demnächst wenn Zeit ist genauer schauen.
