- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Servo Brummen und Vibrieren beim Einlenken bei langsamer Fahrt
Moin Zusammen,
ich hab gerade den DSTC Ärger "Glätteschutz Wartung erforderlich". Nach löschen des Fehlercodes blieb die Lampe erstmal aus. Bin zum Funktionstest auf ein Schotterparkplatz, nach 2 schnellen Kurven mit DSTC Einsatz macht jetzt auf einmal die Servo Geräusche, die mit der Zeit aber scheinbar wieder abnehmen.
DSTC ist mittlerweile auch wieder an, aber das in diesem Thread nicht Thema sein.
Ist das ein Brummen und Vibrieren ein bekannstes Probelm?
Vielen Dank!
4 Antworten
Kannst du mal posten, aus welchem Modelljahr dein V70 stammt? Siehe 10. Stelle der VIN (von links).
@KaiCNG schrieb am 19. Februar 2024 um 11:43:50 Uhr:
Nummer 2, also 2002.
Okay, dann ist es ein Vor-Facelift. Deren Servoölbehälter fällt öfter durch Defekte auf: Ölführung innerhalb des Behälters gestört durch abgefallene Leitung, lässt sich nicht mehr befestigen, Ölpumpe saugt dadurch Schaum bzw. Luft an, das schnarrt - besonders in Kurven.
Du kannst ja mal im Behälter schauen, ob das Röhrchen an Ort und Stelle ist, oder ob es unten am Boden des Behälters liegt.
Ersetz den Behälter, das sollte helfen. Falls nicht, könnte die Servopumpe defekt sein, das ist finanziell aufwändiger als der Behälter.
Optimalerweise tauscht man gleich gegen die neue Version des Behälters, diese hat das Problem mit dem Rücklaufröhrchen nicht mehr.
Möglicherweise muss aber dazu auch der Rücklaufschlauch gegen die neuere Variante getauscht werden.
Bei meinem 2002er V70 D5 ging es aber auch so.
KJ121
